Problem z el.kierownica i pamięcią
Witam. Panowie od niedawna jestem posiadaczem 540i ;)
Mam problem z elektrycznie regulowaną kierownicą i pamięcią od wszystkiego.
Kierownica nie daje znaku życia, da się sprawdzić na krótko czy silniczek działa?
Kolejny problem pamięć. W buni całe wyposażenie się zgadza z vin oprócz foteli ktoś zmienił z welur na skórę, przyciski od pamięci 1,2,3 są normalnie podswietlone natomiast M już nie.. po kliknieciu M też nie miga przycisk. Czy powodem tego mogą być zmienione fotele ? A i dodam jeszcze że jak klikne 1,2 lub 3 lusterka wracają do chyba jakiś standardowych ustawień bo na każdym numerku ustawiają się identycznie i niestety tylko one. Nie wiem jak było wcześniej czy to działało czy nie, samochód mam 2 dni.
Rok prod 11.1999
I odrazu dzięki za pomoc ;)
W oryginale fotele były z pamięcią? Pewnie nie, ale dla pewności sprawdź w vin, pewnie zostały źle podłączone.
W oryginale były fotele z pamięcią. Sprawdzałem po vin i wszystko się zgadza oprócz foteli. Powinny być czarny welur A jest szara skóra. Podmienialem moduł od foteli z pamięcią. I dalej nie działa pamięć fotela. Moduł okazał się z identycznym numerami jak mój.
Nr. Wygląda tak :
1552
3030
BMW
61.31
8 368 933
Co to może być ?
Jeszcze jedna ważna sprawa ktoś grzebal przy kostce od przycisków pamięci. Nie wiem co się stało z orginalem czy się polamal czy co. Ale teraz wygląda to tak jak pod linkiem. Miałby ktoś może chwilę żeby podesłać mi zdj jak to powinno wyglądać czy są dobrze podlaczone te ciete kable
https://zapodaj.net/1d3312d929d33.jpg.html
Kable już sprawdzone przy przelaczniku od pamięci i są dobrze podłączone przycisk też miałem na podmianke i to samo jest na innych. Gdzie szukać przyczyny??? Pomoże ktoś?
