E60 530i, elektrozawory ogrzewania
spovn83
Cześć,
Po diagnozie inpa mam błąd w module ihka 9c79 (elektrozawór wody lewy), brak możliwości skasowania itd, inpa w statusie pokazuje cały czas napięcie wartości 0 V, przy lewym elektrozaworze. Przy prawym elektrozaworze 14.8V I ten działa, jak zmieniłem przewody zasilania, tzn zasilanie z lewego zaworu podłączyłem na prawy to miałem ten sam objaw 0V, może być wtedy uszkodzony panel klimatyzacji?
Rezystancji cewek 15.5 ohm obie to samo.
Przy odlaczonej kostce od elektrozaworow napięcia wychodzą na lewy i prawy elektrozawór 14.3 i 14.8 V
