BMW X5 E70 zderzak przedni, czujnik parkowania
Witam Panów.
Posiadam x5 E70. Ostatnio mam problemy z czujnikiem parkowania w przednim zderzaku. Komputer wskazuje, że uszkodzony jest przedni środkowy lewy, niestety mam problemy z wyciągnięciem środkowego czujnika. Gdzieś wyczytałem, że trzeba zdjąć przedni zderzak aby dostać się do czujników? Czy Ktoś przerabiał już ten temat? Czy konieczne jest ściągnięcie zderzaka, czy można to inaczej zrobić? Kolejna sprawa jak pociągnę kilka razy za przewód od pierwszego czujnika, do którego jest dostęp to na chwilę system działa i znowu się rozłączą, najprawdopodobniej przyczyna leży nie tylko w czujniku ale także w przewodzie, tym bardziej trzeba dojść do całej wiązki i ja sprawdzić. Nigdzie nie mogę znaleźć żadnych opisów, rysunków czy filmów na ten temat.
Proszę o pomoc. :mad2:
Jak masz zwykły zderzak jak w ja, to nie ma problemu z wyjęciem czujników.
Kładę się pod autem zdejmuję ekran pod silnikiem i mam dostęp do wszystkich czujników (wiem bo wymieniałem). Po prawej stronie auta jest też wtyczka łącząca wiązkę zderzaka z dalszą częścią wiązki.
Mam zwykłą wersję, niestety tych środkowych się nie da wymontować, ponieważ pod nimi są wyloty powietrza obudowane, które wychodzą pod kołami i nie ma dojścia. Zastanawiam się czy łatwo jest zdjąć zderzak, bez dodatkowej pomocy i specjalistycznych narzędzi.
Napisz do kolegi Zafi. On na dostęp do schematów
witam
Potrzebnę mi są informacje dotyczące przedniego zderzaka oraz czujników parkowania w bmw x5 e70 z 2007 r. Nie mogę dojść do 2 czujnika, przeszkadza dolot powietrza, który uniemożliwa wyjęcie czujnika z kratki czołowej zderzaka.
Jęli jest to możliwe szukam informacji w jaki sposób zdemontować zderzak i jak jest rozmieszczona wiązka czujników parkowania.
1. Demontaż i instalacja / wymiana czujnika ultradźwiękowego z przodu (z boku)
EN - 66 20 520 Removing and installing/replacing one ultrasonic sensor, front (side)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/FrpdsLx
DE - 66 20 520 Einen Ultraschallsensor vorn ab- und anbauen/ersetzen (seitlich)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0si-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/FrpdsLx
2. Demontaż i instalacja / wymiana przetwornika ultradźwiękowego (w środku)
EN - 66 20 518 Removing and installing/replacing a front ultrasonic sensor (centre)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/FwXxQ2Z
DE - 66 20 518 Einen Ultraschallwandler vorn aus- und einbauen/ersetzen (Mitte)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0si-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/FwXxQ2Z
3. Demontaż i montaż listwy przedniego zderzaka (do 03/2010)
EN - 51 11 156 Removing and installing front bumper panel (up to 03/2010)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-11-front-bumper/Fp8GbW3
DE - 51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen (bis 03/2010)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-11-front-bumper/Fp8GbW3
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki.
Mam trochę inny zderzak, ale reszta powinna być ok.
Dzięki.
:duh: :duh:
.... a ja nie mam szklanej kuli żeby wiedzieć jaki masz zderzak :D :D
możne podaj VIN bo tak będziemy sobie pisali ....
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki.
:duh: :duh:
Zafi - to może mi pomożesz, mam ten sam problem i do końca nie wiem jak dostać się prawidłowo do czujników i wiązki.
VIN: 0B89214
  • 2 miesiące temu...
A jak wygląda wymiana w tylnym zderzaku ? Bo u mnie jest hak i jakoś nie widzę dostępu
Mam mpakiet I nic nie musisz ściągać. Z kanału wyciągniesz bez problemu
Ja mam zwykły zderzak z szerokimi końcówkami wydechu (2007rok) i dodatkowo hak I dziś patrzyłem i nie ma jak do tego podejść.
Może jest inaczej .Nie wiem tego
witam
podaje instrukcje demontażu ( należny ściągnąć tylny zderzak )
1. Demontaż i instalacja / wymiana czujnika ultradźwiękowego z tylu
EN - 66 20 540 Removing and installing/replacing a rear ultrasonic sensor (Park Distance Control)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/G0rNdzq
DE - 66 20 540 Einen Ultraschallwandler hinten ab- und anbauen/ersetzen (Park Distance Control)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0si-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/G0rNdzq
2. Demontaż tylnego zderzaka
EN - 51 12 156 Removing and installing rear bumper trim
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/FvFpAam
DE - 51 12 156 Stoßstangenverkleidung hinten aus- und einbauen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0si-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/FvFpAam
Pozdrawiam Andrzej
