Zegar e36 coupe 1,8iS Problem..:/ Proszę o pomoc
Witam!
Mam problem z zegarem w mojej coupe nie wiem co jest grane ponieważ kontrolki działają pokazuje prędkość lecz nie ma poziomu paliwa, oleju, i obrotów i czasowego spalania wiecie czym to jest spowodowane?Byłem u elektromechanika ale mówił że zegar jest cały wpięty jak powinien i sprawdził czujniki i też mówi ze jest ok możecie mi ewentualnie powiedzieć co to może być.?Dodatkowo na termometrze mam -37 stopni...może to być przyczyna sondy( która jest "uwalona")?
jak teromoetr pokazuje -37 stopni to masz zepsuty czujnik temperatury zewnetrznej. O reszcie twoich problemow bylo kilk arazy na forum
czujnik masz w lewyej rurze nawiewu powietrza na tarcze hamulcowa.Niezbedny kanal.Czujnik jest zolty z zolta kostka.nowy kosztuje ok. 100zl.Pozdrawiam.
