E39 M62 szarpie przy przyspieszaniu
Siemanko. mam pewien problem, na zimnym samochod przyspiesza plynnie, gdy sie tylko rozgrzeje, wskazowka w pion, zaczyna szarpac przy przyspieszaniu autem, na 1 biegu jedzie normalnie, na 2 czy kazdym innym jak dodam lekko gazu przyspieszy, jak wcisne w podloge szarpie/przerywa jak glupi, czego to moga byc objawy? dzieki
Jakiegoś problemu z silnikiem :roll: a jakiego dowiesz się po podłączeniu pod komputer z programem do bmw, błędy oraz live data i nie powinno być wątpliwości.
komp pokazuje czujnik walka rozrzadu, winowajca?
Albo rozrząd, trzeba ocenić to podczas diagnostyki. Kiedy był wymieniany? Jaki masz przebieg?
241 tys km, ale wiadomo jak to u nas wyglada z tymi przebiegami, nawet jak to od niemca :|
Wydaje mi sie ze nie byl wymieniany :roll:
PROBLEM JUZ DAWNO ROZWIAZANY.
WINNE BYLY 3 CEWKI.
Czym to było sprawdzane? :o wypada zapłon na 3 cylindrach a jest błąd czujnika położenia wałka rozrządu..
Spowodowane słabym kompem. Jeśli wypada zapłon przez cewke, fajkę lub świece to powinien na kompie właśnie taki błąd wyskoczyć i powinno się szukać w układzie zapłonowym. Kilka razy to przerabialem. Raz dość długo właśnie przez nie kompetentnych mechaników i złego sprzętu.
