Wyłączające się radio 530d
Witam forumowiczów.
Mam problem z nagminnym wyłączającym się radiem w moim E39 530d 2003 rok duża nawi.
Podczas jazdy po dziurach radio potrafi się wyłączyć (lampka ze radio jest włączone czasami gaśnie czasami nie) nie reaguje na żaden przycisk- nie gra, nie da się wyłączyć ani włączyć. Bywa też, że przełącza się stacja na inną i automatycznie radio się zgłaśnia, ale wtedy wyłączenie i włączenie radzi sobie z problemem i wraca wszystko do normy. Czasami rano przy pierwszym odpaleniu nie da się go włączyć, włączy się za chwile, albo nie włączy się przez 500 km. Czasami po zgaszeniu i odpaleniu się włącza. Zauważyłem ze zawsze działa jedynie odłączenie akumulatora na przynajmniej godzinę. Za każdym razem po takim zabiegu radio gra... aż do momentu gdy przestanie. :D
Może ktoś z was spotkał się z takim problemem ? Bo nie wiem gdzie go szukać i od czego zacząć. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam :)
Miałem to samo, przyczyna u mnie to " zimne luty "
zerknij na to
Dziękuje kolego. Właśnie się zabrałem za wyjmowanie radia, bo mam wolną chwilę. Z tego co widzę radio jest u mnie inne niż na filmiku. Myślałem że przelutuje to co na filmiku i po sprawie ale u mnie jest inny układ. Więc chyba muszę dać to do jakiegoś fachowca.
eeee od razu się poddajesz :nienie:
Pomalutku sam po kolei przeleć styki-ścieżki, jak zwał tak zwał.
Poradzisz sobie :wink:
Przeleciałem wszystko polutowałem co uważałem za potrzebne. I na razie efekt jest zadowalający. Wszystko działa poprawnie. Dzięki kolego. Temat do zamknięcia.
