Zapala się kontrolka ładowania
Mam problem niedawno mechanik w e46 318i robił mi rozrusznik zmieniał bendix jednak po tej naprawie powstał problem a mianowicie nie działa podgrzewanie tylnej szyby i po włączeniu podgrzewania tylnej szyby zapala się kontrolka akumulatora takjaby nie było ładowania jednak ono jest przy odpaleniu wszystkich urządzeń światła itd ładowanie jest na poziomie 13,9 - 14,2 V po naciśnięciu włącznika podgrzewania tylnej szyby ładowanie się nie zmienia takjaby włącznik nie działał ale oczywiście działa bo podświetla się kontrolka podgrzewania na przycisku.
Wymieniłem przekaźnik podgrzewania tylnej szyby w bagażniku i jest bez zmian.
Przeczytałem kilkanaście tematów na forum na podobny temat jednak nikt nie podał czy rozwiązał swój problem i w jaki sposób.
Czekam na pomoc
Moze masz zwarcie i za duze obciazenie albo mechanior cos przekombinowal.Aku jest ok .Kontrolka sama z siebie nie zapala sie moze cos masz w liczniku.
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Naprawione zamienione były kostki od alternatora i czujnika map czy coś takiego sa takie same więc zostały pomylone przy skladniu
Czyli mechanior przkombinowal dobrze ze ogarniete.
