E70 - nie działą klapa tylna
Były podobne wątki ale nie znalazłem takiego samego przypadku.
Pacjent E70 2009r (lift). Rok temu zalało mi moduł HKL i nie działała klapa tylna. Winne okazały się przytkane kanały od panoramy. Moduł wymieniony został na drugi (używka) i wszystko działało z małym defektem (po otwarciu dolnej pokrywy, góra automatycznie zaczęła się zamykać).
Minął rok i problem powrócił, znowu była woda w bagażniku, klapa raz działała, raz nie. Woda usunięta, styki były zaśniedziałe i zostały wyczyszczone (nie mam pewności czy znowu nie zalało modułu).
Aktualnie działa jedynie dociąganie i otwieranie klapy, przy próbie automatycznego zamknięcia słychać tylko charakterystyczne "cykanie". Przycisk na klapie nie podświetla się.
Komputer łączy się z modułem ale wyświetla następujące błędy:
00A2AD - podnośnik klapy - zbyt niskie napięcie lub przepięcie
00D904 - CAS: Błąd przewodu K-CAN
00E104 Tablica przyrządów: Błąd przewodu K-CAN
00E444 SMFA: Błąd przewodu K-CAN
00E5C4 CID, K-CAN: błąd przewodu.
Podpiąłem moduł zalany rok temu i w ogóle się z nim nie łączy.
Czy możliwe jest że mimo komunikacji moduł jest uszkodzony, a może przyczyny należy szukać w wiązce?
Próbowałem go resetować i nic, podczas testów są następujące dane:
ruch silnika klapy lewego - stop, natężenie prądu - 0,395778364116095 A
ruch silnika prawego - stop, natężenie prądu 0 A.
Próbowałem zrobić test czujnika zamknięcia klapy dolnej ale nie odpowiada, może on wysyła sygnał że klapa dolna jest niedomknięta i dlatego górna nie działa? (wnioskuje po braku podświetlenia przycisku na klapie)
Z góry dzięki za podpowiedzi
