Witam panowie, czy ktoś mógłby mi wysłać link do wszystkich części których potrzebuję do wymiany rozrządu? Każdy zestaw na Internecie zawiera inne części..
Wrzucam oferte, którą otrzymałem od Pana Macka z czescidobmw.pl
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528589971-oryginal-bmw,11-13528589971-FOEBMW-0-0-13528589971.aspx
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797906-oryginal-bmw,11-13527797906-FOEBMW-0-0-13527797906.aspx
nr 3
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527800395-oryginal-bmw,11-13527800395-FOEBMW-0-0-13527800395.aspx
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528580559-oryginal-bmw,11-13528580559-FOEBMW-0-0-13528580559.aspx
nr 5 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797908-oryginal-bmw,11-13527797908-FOEBMW-0-0-13527797908.aspx
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528573159-oryginal-bmw,11-13528573159-FOEBMW-0-0-13528573159.aspx
nr 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797905-oryginal-bmw,11-13527797905-FOEBMW-0-0-13527797905.aspx
nr 8 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527800396-oryginal-bmw,11-13527800396-FOEBMW-0-0-13527800396.aspx
nr 9
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797909-oryginal-bmw,11-13527797909-FOEBMW-0-0-13527797909.aspx
Alternatywny zestaw Febi składający się z części nr: 1, 4, 6, 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/48775-febi-bilstein-zestaw-lancucha-rozrzadu,11-48775-0101-01389--48775~2FEB.aspx
Numery części według dołączonego do wiadomości schematu 'łańcuch górny'
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11318570649-oryginal-bmw,11-11318570649-FOEBMW-0-0-11318570649.aspx
nr 2 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 3 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797514-oryginal-bmw,11-11317797514-FOEBMW-0-0-11317797514.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797516-oryginal-bmw,11-11317797516-FOEBMW-0-0-11317797516.aspx
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797899-oryginal-bmw,11-11317797899-FOEBMW-0-0-11317797899.aspx
nr 7 (wymagana ilość to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797900-oryginal-bmw,11-11317797900-FOEBMW-0-0-11317797900.aspx
nr 8
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797898-oryginal-bmw,11-11317797898-FOEBMW-0-0-11317797898.aspx
nr 9
nr 10 (z 11 w komplecie)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11318586699-oryginal-bmw,11-11318586699-FOEBMW-0-0-11318586699.aspx
Alternatywny zestaw Febi składający się z części nr: 1, 6, 8, 10
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/30349-febi-bilstein-zestaw-lancucha-rozrzadu,11-30349-0101-01389--30349~2FEB.aspx
Inne części zalecane przy wymianie rozrządu:
Łańcuch napędzający pompę oleju, koło zębate pompy oleju oraz śrubę koła zębatego pompy oleju:
- łańcuch
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11417797896.aspx?
- koło zębate
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11417798019-oryginal-bmw,11-11417798019-FOEBMW-0-0-11417798019.aspx
- śruba koła zębatego
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11417807350-oryginal-bmw,11-11417807350-FOEBMW-0-0-11417807350.aspx
Uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11147797490.aspx?
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11128511814.aspx?
Podkładki uszczelniające wtryskiwacze (wymagana ilość to 4 sztuki):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13532247156.aspx?
Do uszczelnienia osłony rozrządu oraz miski olejowej BMW stosuje uszczelniacz płynny Loctite 5970 (wymagana ilość to 2 sztuki):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/83190404517-oryginal-bmw,11-83190404517-FOEBMW-0-0-83190404517.aspx
Powyższy uszczelniacz płynny Loctite 5970 można zastąpić następującym produktem Elring (wymagana ilość to 2 sztuki):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/036-163-elring-uszczelka-pokrywa-glowicy-cylindrow,11-036~9163-0010-00321--60058501.aspx
Do tego wszystkiego musisz doliczyć jeszcze: olej, filtr oleju i płyn chłodniczy.
