Szarpie podczas jazdy e90 n43 320i 170pk 2010r
Problem polega na tym że bunia w zakresie 1700 /2000 albo pomiędzy 2000/3000 rpm lekko przerywa
Wymieniłem ostatnio termostat i sonda NOX i od tamtej pory mam ten problem z każdym dniem się nasila byłem umówić się u mechanika stwierdził że rozrząd najprawdopodobniej ( nie miał zbyt dużo czasu mam wizyty na przyszły czwartek) sprawdzałem łańcuch pod korkiem i raz był luźny zaś następnym razem napiety . Może sam napinacz nie spełnia juzbswijej roli ? Miał ktoś podobny problem ? Dzięki gory za pomoc jestem w Nl i koszta tutaj są naprawdę spore
E90
320i 170pk 2010r
147 tysięcy potwierdzony serwisowany
Nikt nic?
Czy rozciągnięty łańcuch daje objawy że szarpie autem w przedziale tych obrotów?
Jak jest silnik zimny nie słychać łańcucha Ale lekko obroty falują i zatrzesie buda jak się rozgrzeje to chodzi równo Ale wydaje mi się że łańcuch głośniej pracuje
Kolego miałem ten sam problem. Wymieniłem świece i cewki. Problemu nie ma
W Nl kupowałem wszystko
Cewki 139€
Swiece 69€ razem z kluczem do swiec
A więc dźwięk ustał okazało się że napinacz skończył swój żywot lekkie szarpanie pozostało będę kontrolował przez weekend jak problem poszanowania zostanie swiece zobaczę jak będą dobrzr wyglądać Chyba zacznę rozglądać się za wtryskami.... Dzięki za pomoc
Szarpanie bez błędów na kompie, ew. z błędem misfire, może być efektem wyciągniętego łańcucha.
Sprawdzać przez korek się nie da, jest to totalna bzdura, którą staram się przy każdej okazji obalać na tym forum.
U mnie przy przebiegu 170kkm łańcuch był tak wyciągnięty, że napinacz był wysunięty maksymalnie, a i tak nie dawał rady go napiąć.
Polecam zdjąć górną osłonę silnika, i osłuchać silnik bez niej, a najlepiej przejechać się kawałek.
Wyciągnięty łańcuch będzie wtedy bardzo dobrze słyszalny.
Druga rzecz - rozrządy w tych autach to bardzo słabe ogniwo, jeśli chcesz cieszyć się autem przez kilka lat to i tak musisz go wymienić.
Typowo trzeba się liczyć z jego wymianą przy przebiegu 150kkm.
I tak Chyba zrobię i w czwartek oddam na wymianę...
A
