Nagłe schodzenie powietrza w BMW 520d
Witam. Ostatnio natrafiłem na problem w mojej BMW. Podczas jazdy nagle zeszło mi powietrze z tylnich poduszek mimo tego że nie są dziurawe. Kilka sekund po tym pojawiło się powiadomienie na komputerze które sygnalizowało na błąd związany z podwoziem i piszące abym jechał wolniej i wykonał kontrole w serwisie. Czy ktoś wie co to może być? Pozdrawiam.
Czujnik
Zawór
Przewód
Kompresor
Skoro nie poduszki
Czujnik
Zawór
Przewód
Kompresor
Skoro nie poduszki
Wiem gdzie jest kompresor oraz poduszki (wymieniałem je pół roku temu). Gdzie są umiejscowione przewód, zawór lub czujnik o którym Pan pisze?
A nie można wjechać na kanał i posłuchać skąd syczy powietrze? Tak łatwiej niezeli patrzeć na wszystko po kolei gdyż wizualnie można nie znaleźć usterki.
Uchodzące powietrze spowoduje syk.
Ewentualnie mydliny bądź piana do sprawdzania szczelności.
Oczywiście to po sprawdzeniu komputerem czy czujnik jest ok i czy nie ma błędu jakiegoś oczywistego który naprowadzi na usterkę.
