[F10] M5 - stałe błedy
Cześć,
W moim aucie mam dwa błędy, które istnieją cały czas.
Pierwszy związany z DTC:
Integrated Chassis Module / Längs+Querdynamik
Fault Code: 48010F
Fault Explanation: :FDS DTC staked / Dynamic Traction Control button - Open circuit
wymieniłem cały panel z przyciskiem DTC, ale niestety nie pomogło. Przycisk nie działa. Może to jakiś znany problem?
Drugi związany z kamerą:
Top_Rear_Side_View_Kamera
Fault Code: CA8C00
Fault Explanation: :Lin bus error, TV r ok / LIN bus: Top View Camera right is not responding
Fault Code: 800BDE
Fault Explanation: :not trained Camera: Top View camera right / not trained TV camera R
Kamera działa, zrobiłem procedurę uczenia kamery, ale nie pomogło - błąd cały czas jest widoczny.
Czy ktoś zna warsztat, który by się podjął usunięcia błędów? Najlepiej Trójmiasto...
  • 3 miesiące temu...
