Wymiana idrive lift na polift E70 3.0d
Informacyjnie gdyby ktoś chciał wymienić u siebie ten jednoprzyciskowy system na siedmioprzyciskowy nowszy od 2010r to opiszę co i jak
Oczywiście można jednak nie jest to taka prosta sprawa jak w E60 czy E90 gdzie kupujemy tylko ramkę konsoli środkowej oraz idriva. W E70 trzeba także wymienić element nr 5 na poliftowy. Miko że ETK na to niewskazuje niestety wnętrze przedliftowe jest inne i nie pasuje kontroler ani ramka. Oczywiście dochodzi kodowanie kontrolera i obowiazkowo aktualizacja radia.Kontroler nowszy w e70 jest zupełnie inny niż pokazują na aukcjach sprzedawcy. Są błędy na stronie BMW.
Tutaj jest kontroler WCISKANY a nie mocowany na śruby
lhttps://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectGroup/50043/51_6413/51166954947
Dla potrzebujących pomocy wrzucę foto potem
  • 5 lat później...
Cześć mam tego idrive touch, pierwotnie ccc. Zainstalowany nbt evo ale nie mogę poradzić sobie właśnie z tą ramką pod idrive. Nic nie pasuje. Jaki element jeszcze muszę wymienić ? Lub co zrobić ?
