Dziwne objawy pompy wspomagania
Cześć wszystkim! Mam malutki problem z wyżej wspomnianą pompa wspomagania , otóż zaczęło się po tym jak zrobiłem szybki skręt kierownica,niby nic a jednak.Ucisza sie kiedy kręcę kierownicą,a kiedy przestaje to jest masakra. Tutaj macie filmik ,może ktoś miał coś podobnego. https://youtu.be/khiTnRplG1 A i jeszcze płyn dolałem bo było za mało, kręciłem dość sporo myślę ,że powinien się dawno odpowietrzyć a jednak dzwięk jest cały czas ten sam. Pozdrawiam
Film jest niedostępny.
Ale na początek radziłbym zrobić płukanie układu wspomagania, nawet kilka razy aby wymyć wszelkie syfy.
dam jeszcze raz chyba już działa. Niby strzykawką wyciągnąłem płyn ze zbiorniczka i nalałem nowy. Zrobić tak kilka razy ? czy już bardziej inwazyjnie grzebać pod autem i spuścić cały płyn?
