Dlawienie na wstecznym m54b22
Mam problem gdy dojeżdżam do skrzyżowania, odpuszczam gaz wtedy spadają mi obroty poniżej 1k poczym skoczy wskazówka jezcze raz i jest dobrze, dodam że gdy wrzucam wsteczny silnik faluje, a gdy spadają obroty to światła wygasają się jakby traciły moc na sekundę, dolot mam szczelny
Pomocy
Sprawdź błędy na początek.
Sprawdziłem Inpą jest jeden błąd
240 verbrennungsaussetzer zylinder 3
Zamień cewkę 3 cylindra z 4, po czasie znowu sprawdź błędy.
Dwa tygodnie temu cewka była wymieniana na nową
I błąd jest cały czas na 3 cylindrze tak? Zaglądałeś do świec? Masz lpg?
Na świecach jest iskra, nie mam LPG, I tak cały czas tylko 3
Jak nie chcesz wymieniać świec to zamień 3 z 4, trzeba wykluczać po kolei.
Zmieniłem świece na nową ngk, zmieniłem cewke na nową bosh, skasowałem błąd, I dalej jest to samo, dodam że na niskich obrotach bardzo słabo się zbiera...
To jeszcze masz do wykluczenia wtryskiwacz, jak to nic nie da to zmierz kompresję.
