Kody błędów
Witam. Czy ktoś wie czego dotyczą błędy E12C3D i 930BB9 w BMW F31 2.0 d 184km. Dziękuję.
Ten, kto ich czytał nie powiedział ? Zapytaj go co to znaczy - E12C3D i 930BB9. Prosze.
Dobrze byłoby je zobaczyć, ale wychodzi na to, że pierwszy to informacja o zużytych klockach z przodu a drugi nie mam pojęcia po tym kodzie. Czym to było sprawdzane?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam! Mam nastepujace bledy: 93D9, 4212,4222,4232, 4232, 4242, 4252, 4262, 4203, 4548, 3ff0. Pacjent e60 3.0d 218km automat. Co jakis czas wywyala blad poduszki na idrive, oraz mam problem jadac z predkoscia 80-100km/h faluja obroty miedzy 1500 a 2000. I slychac dziwne chrobotanie. Swiece zarowe 6szt nowe, sterownik swiec nowy.
W takim razie do wymiany masz przewód zasilający sterownik świec (przykręcony do alternatora). Jest błąd przeplywomierza, ale przydałyby się screen'y z inpa, masz problem z napięciem/ładowaniem/akumulatorem? Odnośnie poduszki odpisałem w innym temacie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Napiecie jest takie jak powinno byc czyli 12.4v a ladowanie 14,8. Akumulator ladowalem tylko raz zeszlej zimy, bo padl. Mam problem z komunikatem high battrry of discharge. Po odlaczeniu cienkich kabli od ibs jest ok. Komunikatu nie ma. A czemu uwazasz ze jest uszkodzony sam kabel od alternatora, a nie sterownik swiec?
A blad przeplywomierza zapala sie zawsze z bledem sterownika swiec.
Nie chodzi o napięcie na alternatorze tylko na przewodzie zasilającym sterownik świec a skoro sam sterownik oraz świece są ok to zostaje tylko nadpalony przewód zasilający.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wine mial sterownik swiec. Nowy a jednak cos go bolalo. Dzis wstawilem drugi, bledy skasowane i ok. Zostal tylko blad, ktory wyswietla sie nie za kazdym odpaleniem high battery of discharge. Czy to blad ibs? Po odlaczeniu dwoch cienkich kabelkow, cisza, nic sie nie wyswietla.
Podaj kod tego błędu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Inpa pokazuje Soh -0.67 a soc 0.39. Tylko ze auto tydzien stalo
Do ilu spada napięcie podczas rozruchu na drugi dzień, po długim postoju?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wymienilem wczoraj ibs. Bledy skasowalem i zobacze co czas pokaze. Narazie jest ok.
Po wymianoe ibs do dnia dzisiejszego pojawily mi sie dwa bledy. 93d9 oraz nie grzejace spryskiwacze. Ten 93d9 to blad poduszki. Czytajac na forum blad modulu sfz. Nie wiem co z tym dalej.
Witam kolegę maniek. Szukałem na necie opisu błędu w module ABS: 5F1E [24350] variant code: info: trailer_oscillation_logic on eeprom deactivated. Na stronie hiszpańskiej wyskoczyła jednoznaczna odpowiedź: prawy przedni czujnik prędkości. Czy można to potwierdzić jednoznacznie? Pytam dlatego że znalazłem post od użytkownika, który borykał się z problemem poszarpywania auta podczas gwałtownego przyśpieszania (jakby go coś hamowało).Okazało się że winny był właśnie czujnik ABS. Po wymianie problem zniknął.???
  • 1 rok później...
Witam serdecznie mam problem mianowicie sprawdziłem sobie kod błędu ponieważ pokazało mi się check Engine i Drivetrain check soon efektem tego jest to ze na niskich obrotach i jak mało dodaje gazu to auto szarpie jak by nie wiem się dusiło kod błędu to b7f668 może miał ktoś z was taki problem i wie jak go rozwiązać ja myślałem ze to może egr do wyczyszczenia...
Już wiem przepustnica EGR otwarta jest zasyfiala proponują wymianę
Ja wczoraj zabrałem się za to bo wymiana egr £260 plus wypalenie dpf razem wyszło £400 Podkręcałem wszystko wykręciłem egr posikałem WD40 i przepustnica normalnie się otwiera i błąd nie występuje jak by ktoś miał z tym problem można napisać w prywatnej wiadomości chętnie pomogę :)
hej witam pytanie czy ktoś może pomóc? :duh: :duh:
Bmw f31 następujące kody błędów
420665
E554F6
804182
801224
CD0457
