Bmw e91 320d problem po wymianie akumulatora
Otóż problemem jest błąd który wydaje mi się dotyczy start/stopu.
Po wymianie akumulatora pojawił się na desce żółty symbol z dużym A i okręgiem że strzałka na końcu i wykrzyknikiem,
Po przeskanowaniu snaponem pokazuje blad 416F którego nie można wykasować,
Bateria została zamordowana jako nowa.
Dodam że start/stopu nie działał za względu na za słaba baterię, auto jeździ normalnie tylko ten irytujący błąd podczas odpalania i gaszenia silnika
Jak się tego pozbyć?
Kalibracja pozycji neutralnej skrzyni biegów
INPA:
With INPA in engine ECU select F6 -> F4 and then F1 Nullgang lernen AFAIR
Jak to jest skomplikowane w skali do 10?, jako że nigdy tego nie robiłem i trochę się obawiam grzebać samemu w kompie auta,
No i skąd to pobrać bezpiecznie
Sorry ale dla mnie to szara magia :(
Nie jest to jakaś magia. Widzisz jak ci to kolega prosto opisał. więcej zabawy jest z rejestracją wymiany akumulatora, którą BMW zaleca przy wymianie akumulatora. Auto ma wiedzieć że dostało nową baterie.
jak nie czujesz się na siłach o znajdź kogoś w okolicy co za parę złotych Ci to zrobi
o rejestracji nowego aku też nie zapomnij
Problem w tym że w Uk to nie znam nikogo w okolicy kto by mi to zrobił, mechanik zarejestrował mi akumulator jego komputerem ale tego błędu nie mógł nim skasować i zasugerował wizytę u dealera a oni za to na pewno krzyknął koło £100, jeśli to nie jest nie wiadomo jak trudne to znalazłem to oprogramowanie na Ebay za £25
to kup interfejs do INPY pod USB a oprogramowanie znajdziesz np. na chomiku
Sorry jeszcze jedno z tego co zauważyłem nowy akumulator ma 80ahr a stary miał 90ahr, raczej to nie zostało zmienione podczas rejestracji nowej baterii, czy to może powodować ten blad?
jeżeli wymieniłeś na mniejszy/większy to prócz rejestracji musisz zakodować nową wartość
błąd raczej z tego nie wynika ale mogę się mylić
Dziekuje za dpowiedzi w sobotę ktoś ma ni na to popatrzeć więc zobaczę czy to usunie
