Problem z kontrolkami DSC, ABS, Brake
Wiem, że temat się już przewijał ale:
Kupiłem auto w USA, nigdy nie uszkodzone w żaden sposób, żadna kontrolka nie świeciła (było jeżdżone jeszcze w USA), po przywiezieniu do polski zaświeciło się DSC, ABS i Brake w momencie zjeżdżania z lawety. Skasowałem błędy i pozostał tylko DSC. W przekodowaniu całego auta na ECE wróciły z powrotem wszystkie błędy j.w. Czy to może być kwestia kalibracji czegoś po prostu czy raczej pech i się coś uszkodziło w transporcie :) ?
BŁĘDY MAM:
PGS:
D2C4:
VGSG:
5F39
539E
DSC:
5F39
601D
601E
AMO
D6C4
ZBE
E2C4
CID
E5C4
Czy któreś z tych błędów mogą być wynikiem słabego akumulatora ?
Dokładnie....aku w BMW wywala niesamowite ilości błędów. Podmień jak masz możliwość zanim kupisz inny
Założony nowy akumulator i zrobiona adaptacja u elektryka. Dodatkowo auto zostało podniesione do najnowszego softu jednak błędy dalej nie zniknęły. Elektryk sprawdzał sterownik VTG i jest ok. Jak próbuje zrobić adaptacje skrzynki rozdzielczej to nic się niedziele i nie słychać silniczka. Stwierdził, że to on będzie temu winny, czy jego tok rozumowania jest poprawny ?
Kody błędów :
Rozumiem, że wszelkie diagnozy i kodowanie robi ktoś kto ma sprzęt do bmw tak??
Tak ma isty, icoma i wszystko co wg mnie potrzeba. No i wiedze też ma.
Update. Okazało się, ze zalaniu uległ sterownik 4x4 w bagazniku obok akumulatora. Dla potomnych, dbajcie o drozność kanalow od szyberdachu bo moze Was to drogo kosztowac :) Zostaly tylko bledy zwiazane z linia k can.
Z tyłu są jakieś rurki od szyberdachu czy jak? Z przodu przetykałam ale z tyłu nie widziałem żadnych kanałów. Możesz coś więcej napisać?
Zrobię zdjęcie jutro jeśli nie zapomne.
witam
http://fs5.directupload.net/images/160602/plpcdjqy.png
na zdjęciu zaznaczyłem odpływy przy dachu .
tutaj podaje filmik jak to jest w BMW 5 ..... ale w w X5 - E70 jest podobnie :D
Fix Most Common Roof Leak - BMW 5 Series 2004-2010 - Water leaking on passenger side - Easy Fix
Pozdrawiam Andrzej
Otwierałem dach i nie widziałem tam żadnych odpływów, myślałem że spływa rynnami przy klapie tylnej. Muszę to jeszcze raz sprawdzić,
Dzięki Zafi
