Sytuacja:
- nowe wtryskiwacze
- nowa odma olejowa
- kompresja na cylindrach prawidłowa
- 5W30 wymieniany co 10 tys. km
- moc jest
- nie ubywa oleju
- prawidłowe wartości turbiny
- zaślepiony kolektor
Fakty:
- przy odpalaniu na zimnym/na ciepłym NIE DYMI
- przy ruszaniu NIE DYMI
- podczas jazdy NIE DYMI
DYMI na czarno tylko i wyłącznie kiedy doda się mocno gazu, czyli: jazda miejska, normalna, bez przyśpieszania i kiedy np. jest kawałek możliwości na dodanie gazu wtedy ZADYMI NA CZARNO i potem jest ok
LUB
kiedy jedzie się jednostajnie przez jakiś czas i zachodzi potrzeba wyprzedzenia pojazdu wtedy również zadymi.
Jedyne co nie było dotykane w tym aucie to TURBINA, która ma prawidłowe wartości (było to sprawdzane).
Jakieś sugestie?
jak rozumiem chodzi ci o puszczanie baczka przy redukcji :?: czy dymi ciagle przy przyspieszaniu :?: jesli to baczek to raczej normalne masz tu post https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=113336 :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
puści bąka i przez małą chwilę poddymi… ale, zauważyłem, że jak mam zatankowane więcej niż pół zbiornika to TO coś ustaje :)
ropka tez ma znaczenie z moich testow wynika najmniejszy baczek jest na lotosie dynamic :wink:
Moje 730d==>
