Problem z płynem chłodniczym
Mam problem z wyciekiem plynu chlodniczego. Bardzo duzo wycieka od strony zbiorniczka i zbiorniczek takze jest mokry z zewnatrz. Gdy odkrecilem kurek to wskaznik az wyskoczyl bo tyle za duzo bylo. Upuscilem go chyba ok 300ml. Po czym pomyslalem ze moze jest zapowietrzony wiec odkrecilem kurek i odpowietrznik ustawilem ogrzewanie na full i dolewalem plynu. ale mialem tylko ok 0,5l i dalej nic przez odpowietrznik nie wylecialo. zamknelem odpowietrznik wlaczylem na chwile silnik i zgasilem. W zbiorniczku znowu wskaznik az wyskoczyl od nadmiaru.
Dodam ze kurek i bagnet od oleju jest ok bez bialych nasadow. w zbiorniczku nie widze plam z oleju.
Od miesiaca mam to auto ale zaskoczylo mnie jak szyboo sie nagrzewa. wyjezdzam z garazu gdzie jest ok 15 stopni, na zewnatrz tylko 5 a ja po okolo 2km mam silnik juz rozgrzany.
Auto to 316i.
Innych objawow nie zauwazylem.
A pod autem nie plama a kaluza plynu. Czy bylo jego za duzo i gdzies znalazl wyjscie. czy jest zapowietrzony. Co o tym myslicie?
To normalne, że na zagrzanym silniku wywala trochę płynu po odkręceniu korka.
Wyciek możesz mieć ze zbiorniczka wyrównawczego, oring cieknie albo pękł zbiorniczek.
Jutro jeszcze sprawdzę poprawne działanie chłodnicy. I jak będzie dobrze zacznę szukać właśnie gdzie płyn znalazł drogę ucieczki.
Przejechałem ok 10km. Ogrzewanie działa prawidłowo. Temp silnika idealna. Chłodnica zimna. Wiatrak nie włączył się.
Skąd wniosek, że temperatura idealna? Czyli jaka? Jaki to silnik, m43tu czy n42/46?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jednak wszystko wskazuje że poszła uszczelka pod głowica. Albo nie daj Boże blok pekniety. Ciekawe jaki koszt będzie naprawy. Silnik to n46. O kosztach dowiem się około 7-8listopada. Auto ma 188tys.
Mnie to wygląda na zapowietrzajacy się układ, a nie na uszczelkę pod głowicą :duh:
Prawidłową temperaturę sprawdzisz w teście zegarów co i jak znajdziesz na necie.
Jak odpowietrzales układ to plyn nie poleciał odpowiecznikiem = nie odpowietrzyles ukladu :!:
Cuda mogą się dziać bo bmw ma układ zamknięty, czyli musi być szczelny i prawidłowo odpowietrzony by działał jak nalezy.
Radzę porządnie odpowietrzyc układ następnie zagrażać silnik do temperatury roboczej i szukać nieszczelności.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
