E92 335xi wymiana silnika.
Posiadam E92 335xi, niestety trafiła się mina i jest konieczność wymiany silnika. Mam kilka pytań odnośnie tego:
-Czy silnik od anglika będzie pasował p&p?
-Na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego silnika i gdzie najlepiej go szukać, by znowu złomu nie kupić?
-Czy do auta z usa będzie pasował silnik z auta eu?
-Czy poza smokiem i miską olejową są jeszcze jakieś różnice w silnikach? Czytałem, już gdzieś, że do aut z napędem xdrive jest inaczej skonstruowana miska olejowa i smok. Pytanie czy coś jeszcze?
-Czy po wymianie silnika trzeba będzie przeprowadzić jakieś kodowanie/adaptację bądź inne?
Nikt nic? :cry:
Silnik mając na myśli sam goły słupek:
1. Tak
2. Wszędzie gdzie się da
3. Sprawdź na ETK
4. Nie. Ewentualnie podstawowa kalibracja.
w anglikach sa takie same silniki
misa na pewno inna smok nie wiem
jak przełożysz tylko blok i głowicę czyli słupek to trzeba skasować adaptacje mieszanki przepustnicy itp
jak kompletny silnik to musisz wpisać do ecu numery wtryskiwaczy i skasować adaptacje
najlepiej szukaj anglika którego da się jeszcze odpalić podłączyć kompa jak już wyjęty to tylko kompresję w sumie mozesz zmierzyc jak sprzedawca pozwoli wykręcić świece
