Dławi sie silnik przy raptownym wcisnięciu gazu :-(
Witam mam problem! I proszę o pomoc. Sprawa ma się następująco: przy raptownym wcisnięciu gazu dławi sie silnik nie chce przyspieszac dopiero po pewnym czasie i jak wejdzie na obroty to dopiero przyspiesza, nie wiem co to moze być. Jest to 540iA 94rok.
I jeszcze sprawa dotycząca zawieszenia z tyłu, wymienilem amortyzatory ze spręzynami i nowe poduszki mocujace, oraz tulejke w zawieszeniu (w ksztalcie ósemki na dwie śruby) i dalej cos stuka, nawet jak podczas jazdy zdejmę noge z gazu do slychac stuki dochodzące z tylu. Co to moze byc prosze o pomoc?
BMW E60 530xd :)
Wydaje mi się że mogą to być cewki lub świece. Sprawdź je najpierw.
A to prawdopodobnie do wymiany tuleje tylnej belki.
Dzieki sprawdze to. Ostatnio jeszcze troche duzo pojezdzilem w ulewe wiec moze jakas wilgoc na cewkach badz swiecach.
BMW E60 530xd :)
Panowie pomocy dalej sie dławi. Wymienilem filtr powietrza i paliwa sprawdzilem swiece i nic! Czy moze to byc wina paliwa ze jest zlej jakosci, mozesondy lambda, katalizator, nie wiem czego to przyczyna. Prosze o pomoc! :cry2:
BMW E60 530xd :)
Sprawdz przeplywomierz!
