Problem z M52TUB28 [dziwny klekot]
Witam forumowiczów! Mam problem z swoim nowo nabytym e46 w którym niedawno wymieniłem olej na valvoline 5w40 ale nie wiem co było lane wcześniej... mianowicie chodzi o dziwny klekot... dźwięk dobiega jakby z pod silnika na postoju, gdy siedzę w środku jest praktycznie nie odczuwalny zarówno gdy jadę, póki co bo wczoraj dopiero się to zaczeło... gdy dodaje gazu na postoju dźwięk chyba delikatnie zwiększa częstotliwość choć nie jestem pewny bo silnik go zagłusza... Jakieś pomysły co to może być? (początek panewki? zawory? popychacze?pompa vacum? sprężyna przy bloku tremolo?) Filmik w załączniku niżej
https://www.youtube.com/watch?v=WFX3deIlvNY&feature=youtu.be
Podkręć lekko obroty i nagraj. Olej jak wyglądał? Nie było w nim nic szczególnego? Szlam, opiłki? Jaki miał kolor?
To na pewno nie panewki, próbowałeś odłączyć zawór disa?
wypiąć całkiem i spróbować odpalić? sorry ale jestem totalnym żółtodziobem i dopiero zaczynam przygodę z motoryzacją...
dodam jeszcze że ten klekot zaczyna być słyszalny jakieś 15 sekund po odpaleniu
Wtyczkę odepnij.
odpiąłem i niestety to chyba nie to... z początku myślałem że pomogło bo dźwięk osłab lecz gdy ponownie podłączyłem dźwięk nadal był słabszy... Jutro idzie do doktora.. i pytanie brzmi czy dojechać o własnych siłach czy lepiej nie ryzykować i scholować ją?
niżej filmik z dziś:
https://youtu.be/7GNVlbf65d4
i kilka pomysłów co to może być:
-Wałek rozrządu
-Rolka napinacza
-Vanos
-Uszczelka pod kolektorem
-Zawory
-Świece
-Uszczelka katalizatora
-Pompa vacum
-Popychacze
-Poduszka
-Wypalone gniazdo
-Rozrząd łańcuch
Wykręć zawór disa, zobacz jak wygląda.
