P1250-PRC Solenoid Circuit Malfunction
Cześć,
przeszukałem całe forum popularne "internety" i nic mądrego nie mogę odszukać. Od pewnego czasu mam wspomniany błąd wraz z stałym światełkiem check engine. Wymieniłem na działające czujnik masowy powietrza oraz MAP. Wymiany te nie dały rezultatów. Ostatnio doszło jeszcze, że przy dodaniu gazu między 2000-3000 obrotów szarpie na zasadzie spadek mocy by za chwilkę dostać niezłego kopa. Silnik to N46 B20.
Dzięki kolego, a więc to najprawdopodobniej czujnik ciśnienia bezwzględnego- czyli MAP. Poszukam wedle wskazówki: czy wiązka jest nieprzerwana jeśli nie jest to kupię całkiem nowy oryginalny czujnik i zobaczę czy pomoże. Jak problem zostanie rozwiązany to napiszę jeśli niestety nie też napiszę.
:cool2:
