Szum przy załączonej skrzyni
Jako, że to mój pierwszy post, witam serdecznie Wszystkich.
Kupiłem E70 3.0 si 2008r.
Nie będę zanudzał, ale jestem pod wrażeniem z jazdy i ogólnego wizerunku auta. Jest to moje pierwsze BMW i chyba przekonuję się do tej marki :D
Jedyne co mnie zaniepokoiło, to delikatny szum z komory silnika, wydaje się, że z lewej strony ( nie wiem jak to opisać - jak szumiące łożysko, lub jak delikatne szumienie wibrującej nakrętki na czymś metalowym - może jedno z drugim ). Nie jest to głośny dźwięk, lecz słyszalny delikatnie w kabinie.
Dzieje się tak podczas gdy jest zapięta skrzynia i naciśnięty hamulec nożny. Kiedy puszczę hamulec i auto się toczy, lekko szumienie cichnie lecz jest, natomiast kiedy dodam lekko gazu całkiem ustępuje.
Jeśli włączę parking praktycznie cichnie całkowicie, a na neutralu słychać nieznacznie.
Dodam jeszcze, że mam książkę serwisową od początku do końca i auto ma przejechane 170 000. Z tego co mówił właściciel w BMW nie zalecali wymiany oleju w skrzyni, on również nie wymieniał - więc nie wiem czy w ogóle był wymieniony... :cry:
Miał może ktoś z Was podobne objawy ?
Mam nadzieję, że opis jest w miarę czytelny :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Paweł E70
Miałem to w x5e53 zrobiłem tak 250tyś km i nic sie nie działo
Ale to raczej niemożliwe, że ten typ tak ma... ?
Musi być jakaś przyczyna. Może, jeszcze ktoś miał podobny przypadek ?
Pojadę z tym do mechanika, ale fajnie jest wiedzieć coś na temat zanim usłyszy się diagnozę, nie zawsze dobrą :?
Sami wiecie jak jest.
Gość
