e92 n52b25 POMPA ABS
Cześć, prawdopodobnie mam do wymiany pompe abs, mechanik mówił żeby szukać takiej od 2.5/3.0L. Moje pytanie brzmi, jak rozszyfrować te kody, a może gdzieś znajdę numery pomp pasujące do tego modelu? Bo identycznej co u mnie nie znajde, jedynie w archiwum alledrogo jedna sztuka w lutym była wystawiona :(
Pozdrawiam Andrzej
Czyli mogę zamontować tylko pompe o nr 34506777160 i żadna inna nie pasuje?
witam Kolego !
Bardzo nerwowy jesteś :D
Najpierw napisz jaki masz VIN oraz dokładnie opisz jakiej części szukasz ...... a później będziemy dyskutowali :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
witam :)
wbawb31070p083242
wychodzi na to, że fachowo nazywa się to Agregatem hydraulicznym DSC.
na stronach aukcyjnych sprzedawcy deklarują że pasuje do tego i tego modelu nie zważając na silnik/rocznik, więc nie mam pojęcia jak znaleźć odpowiednią
witam
O.K. teraz jest jasniej :cool2:
Teraz napisz jakie są objawy i jakie błędy ( KODY ) autko pokazuje .... :D
Pozdrawiam Andrzej
pali sie abs, kontrola trakcji i hamulce.
24,236,354
mechanik podłączał inna pompę (też zepsutą -te błędy znikały a pojawiały się inne)
witam
24,236,354
te błędy które podałeś nic nikomu nie powiedzą .
1. Błędy trzeba odczytać "profesjonalnym" programem - np. INPA / ISTA
2. .... a możne uszkodzony jest sterownik pompy ? To częsta przyczyna ....
Pozdrawiam Andrzej
Niestety nie wiem jakie programy chłopina miał na komputerku, ale chyba nie byle jakie skoro zajmuje się samymi bmkami i ludzie sobie go chwalą.
Wyeliminował na pewno inne przyczyny wystepowania tego błędu (czujniki) i powiedział że błędy wskazują na pompe abs, ale nie powiedział czy sterownik czy cała pompa.
witam
poniżej podaje typowe kody - błędy które wskazują na sterownik Agregatu hydraulicznego DSC
Fehlercode 5DF0
Fehlercode 5DF1
Fehlercode 24048
Fehlercode 24049
Pozdrawiam Andrzej
nie mam żadnego wydruku diagnozy, w środę jestem umówiony do innego serwisu na pełną diagnostyke zeby sie upewnic czy to na pewno pompa.
ja po prostu chcialem sie dowiedziec czy jezeli to pompa to czy znajdę gdzieś używke... :(
witam
potrzebujesz kody błędów ..... a później będziemy dyskutowali co oznaczają :cool2:
Jeżeli pompa to poszukasz pompy , a jeżeli sterownik to będziesz szukać sterownika . :D
Pozdrawiam Andrzej
Odezwe sie w srode :)
5DF0
5DF1
Podobno można to naprawić nie koniecznie wymieniać. Tylko trzeba znaleźć fachowca
witam
5DF0
5DF1
.... albo zobacz tutaj jak samemu naprawić :D
BMW Z4 E85 ABS DSC pump 5DF0 5DF1codes fault repair.
BMW MK60.1 ATE ABS Pump ECU *REPAIR KIT* 10.0212 / 10.0961 5DF0 5DF1 Brushes
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-MK60-1-ATE-ABS-Pump-ECU-REPAIR-KIT-10-0212-10-0961-5DF0-5DF1-Brushes-/132657902680?oid=132344295084
Pozdrawiam Andrzej
Wolałbym powierzyć to zadanie komuś, kto już to robił. Czy ktoś z forum zajmuje się takimi rzeczami?
