Mam problem z nie chowają ym się jednym spryskiwacze reflektorów i pytanie czy cały mechanizm będzie do wymiany? Czy może ktoś już miał taki problem i wystarczyło to ogarnąć bez wymiany calego mechanizmu?
Pozdrawiam :D
U mnie się lewy nie chował, po wyciągnięciu go zrozumiesz zasadę działania. Ja go wyczyściłem, nasmarowałem i działa do dziś. Ściągniesz klapkę na zderzaku a resztę demontujesz od tyłu zderzaka, robota prosta, łatwa i przyjemna (odkręciłem koło i ściągnąłem nadkole i masz jak na tacy). Tam się zacierają plastiki od piasku i brudu i sprężyna nie ma siły ich schować. Wykręć umyj wypłucz nasmaruj i zamontuj i będzie gitara.
ale trzeba je jeszcze rozebrać, jest na to konkretny sposób?
zobaczysz i zrozumiesz jak będziesz je miał w ręce, ja nie rozbierałem, nie rozpoławiałem go bo nie było takowej potrzeby. Wypłukałem i nasmarowałem różnymi sprejami i działa. A tu o cieknących spryskach, może jest napisane jak rozebrać https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=136438
ja doskonale wiem jak wyglądają spryskiwacze po wyciągnięciu i nie jest je łatwo otworzyć.. Jest niby sposób na mocne uderzenie, ale u mnie to nie zadziałało stąd też pytanie było, może ktoś wynalazł jakiś nowy sposób by je rozebrać.
