Woskowanie auta
nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam nowy.
Mam pytanie odnośnie wosku collinsa. Tydzień temu nawoskowałem moją Bawarie, wygląda na prawdę rewelacyjnie. Z tym, że nigdzie tak na prawdę nie uzyskałem konkretnej informacji co jaki czas powtarzać czynność woskowania auta by ciągle było w takim stanie? 3,6,12 miesięcy? Z góry dzięki za odpowiedź.
chyba chodzi co o collinite?? jaki masz numer mniej wiecej srednia ochrona jaka daje ten wosk to pol roku do roku jesli kropelkowanie bedzie juz slablo mozesz nalozyc kolejna warstwe :wink: choc bardziej bym polecal kupienie quick detailera to odbuduje warstwe zabezpieczenia i wygladzi powierzchnie zrobi oko :norty:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Takiego kupiłem, COLLINITE no. 476s 18 fl. oz. 532ml :)
I może jeszcze powiesz mi czy zeby samochod mial taki ladny efekt lustra/swiecacy sie to wosk wystarczy czy lepiej wejsc poziom wyzej w powloce ceramiczna, jesli tak to jaka?
I co daje ten quick detailera? Widziałem ze jest wplynie, wiec dziala jak mokry wosk? Pewnie po jednym umycie nie ma po nim sladu?
takie coli zabezpiecza lakier nawet do pol roku :wink: oczywiscie jesli przed nalozeniem dobrze go oczyscisz glinka lub cliner pozniej najlepiej politure ktora wypelni rysy i na to wosk :wink: detailer wlasnie jak wspominalem odbudowuje powloke wosku nadaje sliskosci i blasku nie zmywa sie bo musial by splynac z woskiem :wink: tak na marginesie nie ma czegos takiego jak wosk w plynie ale nie bede sie tu rozpisywal :wink: a co do powloki ceramicznej mozna by sie pokusic jednak zrobil bym to po korekcie lakieru moje zdanie ceramika jest dla leniwych ktorym sie nie chce zadbac o swoj samochod :wink:
Moje 730d==>
Czyli podsumowujac nie polecasz przed zimą nałożyć jeszcze jednej warstwy wosku? Oczywiście zanim nalozylem wosk to umylem auto, czyscilem glinka oraz odtlusciłem odtluszczaczem do lakieru tenzi i dopiero nastepnie wosk :)
oczywiscie przed zima powtorz zabieg zeby zabezpieczyc lakier przed sola brudem :wink: pozniej najlepiej uzywaj szamponow z neutralnym ph zeby nie zmywaly wosku :wink:
Moje 730d==>
Pamiętaj po nałożeniu wosku przy zwykłym myciu samochodu możesz kupic QD z ADBL na lakier aby zawsze troche wzmocnić powłokę woskową
