Problem z klimatyzacją
Siedzę na forum już kolejny dzień i kolejny dzień u kolejnego specjalisty - i nic. Może ktoś z Was mi pomoże ! Jakiś czas temu zatarł się kompresor klimatyzacji - teraz mam trochę czasu więc go wymieniłem na -jak określił spec od klimy- "idealny "-chodzi o stan.Instalacja jest szczelna, czynnik w środku(nowy) a mimo to nie działa.Brak napiecia na wtyczce z kabelka do kompresora. Komputer (kts500) wyświetla usterki : 2D oraz 83 , 86 - oczywiście "Usterka nieznana". Już nie wiem co może być . Sterowanie "stary system" na kółkach - nie klimatronic. Będę naprawdę wdzięczny za wszystkie rady :lol: lub namiary na doktora z okolic Bielsko-B, Katowice, Rybnik.
Błędy to mógłbyś skasować, możliwe, że są to stare błędy wynikające z braku czynnika lub spowodowane zartartą sprężarką. W momencie, kiedy pojawią się nowe - można się zacząć zastanawiać.
Sprężarka jest sterowana prosto z modułu (nie ma żadnego przekaźnika), do jej sprzęgła leci max. 2-2,5A (w zależności od sprężarki). To jednak nie powinno być uszkodzone.
Pierwszym objawem braku odzewu sprężarki w momencie, kiedy wszystko powinno być ok jest potrójny ciśnieniowy włącznik (Tripple Pressure Switch). Dwa styki są zwarte, gdy w układzie jest czynnik i gdy jest go wystarczająco. Może masz za mało czynnika (nieszczelność) lub zrypany włącznik (możesz go potestować zwierając).
Odnośnie "doktorów". to mogę Bytom zaproponować.
Kai
koledzy , przyjaciele , rodacy !!!
w sobotę kupiłem jak myślałem wspaniałą 525i touring z 1993r. a dzisiaj rano przestała działać klimatyzacja.Prawdopodobnie jest jakaś nieszczelność w chłodniczce. Doradźcie co robić proszę a może ktoś wie ile taka chłodniczka może kosztować.Bo się chyba rozpędzę bez nakrycia głowy :mad2:
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
Chłodnica klimatyzacji w Twoim przypadku to wydatek około 400-600zł w zależności, gdzie kupisz. Piszę tu o fabrycznie nowej bez nalepki BMW, ale oczywiście z gwarancją. Z używkami bym uważał, mimo ceny 200-400zł... Weź pod uwagę, że w układzie panują ciśnienia ponad 15 barów...
Kai
Dięki kai ,już myślałem, że się nie pozbieram z drobnymi :D a zagazowałbyś auto , jeśli tak to jakim gazem?
w mojej poprzedniej 750 miałem identyczny problem wszystko git a sprężarka stoi pojechałem do serwisu zapłaciłem 180 zł i wszystko wruciło do normy była to ponoć wina przewodu napięcia do sprężarki
a do E 34 chłodnice mam nieużywaną za 200
BMW sie nie psuje
No, myślę, że takie prozaiczne sprawy, jak stan przewodu, to zostały sprawdzone w serwisie. Ponadto wcześniej chyba klima działała.
Chłodnica nieużywana do E34 za 200zł? Dobra oferta!
Kai
Nadal CZARNA MAGIA albo słabi fachowcy.Kabel jest OK, czujnik i poziom czynnika OK, wiatrak się włącza i ostatnio na 5 min zaskoczył kompresor. Chyba problem leży w sterowaniu. Szukam więc w dobrej cenie kółek do klimy.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi . :modlitwa:
No i okazało się że to jednak sterowanie.Kółka wymieniłem i powiało chłodem że ho ho ! a najważniejsze że nadal wieje - szkoda tylko że już słonko nie daje tak jak kilka dni temu ;-) Ale mogę przynajmniej śmiało stwierdzić że w mojej "7" klima działa :-)
Pozdrawiam Wszystkich !!! i oczywiście dzięki !!!
