E60 530XD czy da radę na 19"??
Na wstępie chciałem się serdecznie przywitać bo to mój pierwszy post.
Mam problem ponieważ kupiłem E60 530xd i w standardzie mają felgi 17" które postanowiłem sobie zachować do zimówek. Wszystkie opony równe założone 225/50/R17 czyli tak jak zaleca producent.
Dzwoniłem do ASO, żeby mi powiedzieli po VIN jakie można założyć maksymalnie duże i dostałem odpowiedź, że można:
245/40/R18 93Y ET43 na felgę 8" wszystkie cztery wtedy takie same, albo konfiguracja mieszana:
245/40/R18 93Y ET43 (przód) na felgę 8" x 275/35/R18 95Y ET55 na felgę 9" (tył).
Wszystko ładnie pięknie ale ja chciałem 19, a większość 19" ma sporo mniejsze ET. Na oku mam zestaw od Z4, gdzie felgi mają taką konfigurację:
R19 8" ET 29 przód i R19 9" ET40 tył.
Chciałem na ten zestaw założyć:
225/40/R19 x 255/35/R19 zamiast polecanych na forach 245/35/R19 x 275/35/R19 (wtedy bym musiał mieć felgi 8,5" x 9,5").
Według kalkulatora przód ma +5,8mm a tył +4,3mm, w stosunku do dedykowanych (225/50/R17), więc różnica między przodem a tyłem 1,5mm.
Nie przekracza to tolerancji 1%, co nie powinno stwarzać problemów, ale w ASO mi powiedzieli, że od różnicy >2mm skrzynka już zaczyna świrować.
Moje pytanie brzmi:
Jak to się sprawdzi w nadkolu przy takim ET ? będzie ok czy za mocno będzie wystawać? Czasem jeżdzę w 5 osób więc trochę siada wtedy i obawiam się żeby nie było problemów.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z dużymi rozmiarami w E60 XD?
