Stuki na kierownicy
Witam, od pewnego czasu w czasie jazdy po przejechaniu kilkudziesieci kilometrów przy postoju na właczonym silniku w pozycji p czuć cykliczne stuki na kierownicy(jakby cos pezeskakiwalo naciągało sie i znów) jest to bardzo delikatne i odczywalne tylko na kierownicy i zazwyczaj prz kołach wyprostowanych. Co to moze być? I czy zawracac sobie tym głowe czy czekać na mocniejsze objawy?
  • 6 miesięcy temu...
Jak by ktos mial podobny problem to u mnie winny był zawór puszczajacy płyn na chłodniczke. On tak walił że myślałem że to maglownica. :)
  • 2 miesiące temu...
Dodam ze stuki wystepuja gdy ustawienie temp jest miedzy min i max z tym ze przy maksymasnie skreconym na cieplo lub ziomno stków juz nie ma
Mam podobny problem jak wyłączam nawiew stukanie znika :) Ustawiam na 1 i więcej stukanie wraca ;/ Najlepsze że czasami stuka a czasami nie.
Te zawory takie juz sa... ja nie mam oryginalu ale pamietam ze na ori tez stukalo
