witam jestem po wymianie wszystkich elektrozaworków oraz wymianie turbiny, auto jak było zimne rwało w fotel jak pogrzane, teraz jak się rozgrzało nagle osłabło, kiedyś znajomy miał podobny problem jak siadał regulator pompy. Auto dopóki się nie rozgrzeje jest dobrze po rozgrzaniu słabnie.
Znajomy sprawdzal parametry progówki i tej w baku i wszystko jest okej.
Błędy jakieś są? Trzeba przeanalizować całe live data.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki za zainteresowanie, problem został rozwiązany jak silnik się rozgrzał zacinał się nowy elektrozawór przy turbinie dlatego tracił kopyto.
