E71 4.0d - Podszarpywanie po odpuszczeniu gazu
hej,
Koledzy, miesiąc temu stałem się posiadaczem wymarzonej od dawna X6 E71 z 2010 roku napędzanej silnikiem 40d. Generalnie autem jestem zachwycony i jak znajdę czas na małą sesję to na pewno pochwalę się nim w galerii.
Ale do rzeczy:
Tak jak w temacie - przy odpuszczaniu gazu zaczyna być odczuwalne poszarpywanie - z częstotliwością wyraźnie zależną od prędkości - im szybciej jadę tym szybciej poszarpuje. Kiedy dotaczając się naprawdę powoli do skrzyżowania skrzynia wrzuca luz mam wrażenie, że to ustaje. Przy przyśpieszaniu czy też jednostajnej jeździe ten objaw nie występuje - tylko po odpuszczeniu gazu. Odnoszę też wrażenie, że pojawia się to dopiero po przejechaniu kilku kilometrów (na zimnym silniku jakby problem się nie pojawia) - choć może to być subiektywne odczucie.
Skrzynia generalnie zmienia biegi zarówno w górę jak i w dół na moje oko bez zarzutów - zarówno w trybie manual, sport jak i d.
Auto ma spory przebieg - około 260 tyś. - jednak w 2016 roku poprzedni właściciel wymieniał skrzynię (na używaną, jednak podobno w dobrej kondycji).
Czy ktoś podejrzewa co mogło zostać uszkodzone? Czy uszkodzone czy może olej/adaptacja? Kwestia skrzyni czy napędów? Wiem, że ciężko wróżyć z fusów, ale może jakiś trop?
Czy ktoś może polecić znachora w Warszawie (najchętniej okolice Pragi lub Mokotowa), który mógłby zdiagnozować i ewentualnie zająć się usterką (w rozsądnym wynagrodzeniu :))?
Dzięki!
Czyli przerzucił problem na ciebie, typowe dla posiadaczy tej szlachetnej marki :mrgreen:
Przecież masz u siebie Autojózefów który za darmo podłącza do komputera. I będziesz od razu wiedział z ilu tysięcy wyskoczysz na naprawę skrzyni.
Ja bym stawiał na zawory, może nawet komplet.
jest moc, będzie szmoc ;)
Heh, jest to możliwe, choć status człowieka od którego kupiłem auto raczej nie wskazywałby na chęć przerzucenia na mnie problemu.
Autojózefów - na szybką diagnostykę faktycznie w wolnej chwili podjadę - jednak naprawy u nich nieco się obawiam - w internecie i na tym forum opinie o nich są bardzo kontrowersyjne.
Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pomysły na testy które mogą coś przybliżyć, lub namiary na kogoś kto mógłby zerknąć na problem jestem otwarty :)
Dzięki
ok, byłem dziś u miłych Panów z Auto Józefowa, samochód podpięty pod komputer, skrzynia nie ma żadnych błędów, Panowie po jeździe testowej wspominają że ze skrzynią wszystko wygląda w porządku - diagnozowali by kierunek z napędami - możliwe, że skrzynka rozdzielcza - co w sumie przy takim przebiegu może mieć sens :)
Zatem szukam dalej. Tak się zastanawiam czy nie zrobić małego testu - podobno x-drive da się 'wyłączyć' bezpiecznikiem? - sprawdziłbym to sobie, jednak który bezpiecznik w E71 jest za to odpowiedzialny?
Po prostu wejdź pod auto i wypni wtyczke od xdriva
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Niestety nie mam kanału, z bezpiecznikiem poszło by łatwiej, a efekt chyba taki sam?
witam
jezeli autko jest wyprodukowane kwiecień 2010 lub później to tu jest schemat instalacji podłączenia VTG do sterownika :
BMW E71 X6 xDrive40d SC / Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Antrieb / Verteilergetriebesteuerung / Versorgung VTG-Steuergerät /
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40d-sac/wiring-functional-info/power-train/transfer-case-control/power-supply-vtg-control-unit/DjC3H89W
.... bezpiecznik Nr. 31 :D
A4010, F1, F10, F2, F27, F28, F29, F3, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F4, F40, F41, F42, F43, F5, F6, F7, F8, F9
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40d-sac/components-connectors/components/f-fuses/f9-fuse/1VnYgTg9yP
lub wtyczke od sterownika
27 10 700Steuergerät für Verteilergetriebe ein-und ausbauen/ersetzen (ATC 700)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40d-sac/repair-manuals/27-transfer-box/27-10-transfer-box/OGZnQQ6
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
Jeśli auto nie generuje błędu odłącz ten bezpiecznik.Jesli dalej tak samo stawiam na skrzynię
Zatem szukam dalej.
No i co tam? Rozwiązałeś problem?
I tak, i nie :) W zasadzie nie wiem, więc nie pisałem tu żadnych wniosków :)
Jak wcześniej wspominałem zacząłem stawiać na xDrive - jednak fachowcy od skrzynek mówili, że objaw poszarpywania po odpuszczeniu gazu nie powinien być z nim związany - konstrukcja przełożenia i działania napędu to raczej wyklucza. Na 'długodystansowy' test z wyjętym bezpiecznikiem się nie zdecydowałem - mam obiekcje co do zrobienia dłuższej trasy z niedziałającymi wszelakimi systemami bezpieczeństwa :)
Nie mniej jednak jak się okazało miałem też inne objawy kończącego się xDrive (lekko szarpiące dopinanie napędu przy skręconych kołach i prędkościach parkingowych) więc poddałem go pełnej regeneracji.
Aktualnie generalnie jeżdżę cały czas po mieście więc ciężko stwierdzić czy to było to (jak wspominałem, objaw pojawiał się dopiero po kilkudziesięciu kilometrach). Aczkolwiek zrobiłem jedną trasę około 500km i mam wrażenie, że objaw poszarpywania już nie wystąpił.
Także na razie jeżdżę. Jak zauważę powrót objawu będę pisał o dalszych losach.
Choć jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś pomysły proszę śmiało pisać - jeśli problem wróci będę miał kolejne pomysły na testy :)
Zapytałem dlatego, bo w serwisie w Kassel spotkałem faceta który opisywał podobne objawy. Rocznik 2012, 40d, przebieg chyba 110tys be zmiany oleju w skrzyni.
Na komputerze wyszedł im feler na 2 i 4 zaworze ale nie naciągali gostka tylko pełna wymiana oleju i jednak wypłyneło troche szlamu. Po rozgrzaniu skrzynka cacy jak nowa.
Kazali jeździć i jakby niestety wróciło to jak to powiedział kaseta weg.
