Czujnik deszczu aktywacja
Chciałbym się podzielić wiadomością jak mi udało się włączyć ponownie czujnik vdeszczu w swoim BMW. A mianowicie kupiłem auto z działającym czujnikiem i wszystko pięknie chodziło do czasu podłączenia pod inpe kliknięcie w funkcję aktywuj, to był mój błąd . To był mój wielki błąd bo czujnik przestalchidzic, na nic się nie zdało ponowne aktywowanie czujnika -umarl. Przeszukałem wszystkie fora na temat czujnika i nic.2 lata jedzilem na "czasówkach" az pięknego dnia na odpalonym SILNIKU i WŁĄCZONYCH wycieraczkach wypiąlem czujnik z z kostki może na 2 minuty i po ponownym podpięciu czujnik ożył . Może komuś się uda tak jak mi warto spróbować.
Ps. Jak pomyliłem działy to z góry przepraszam
Coś robiłeś nie tak, ponowna aktywacja w inpa uruchamia czujnik, ale jak widać każda metoda jest dobra, która rozwiązuje problem :cool2:
Były to moje pierwsze kroki z programem inpa i tak dla spróbowania kliknąłem "aktywacja". Wywaliło błąd czujnika który nie dał się skasować. Przeczytałem cały internet i znalazłem na jakimś forum takie same 2 przypadki i wiem jeszcze że dużo ludzi ma problem z tym czujnikiem co jest denerwujące. Stąd taka moja rada jak wyżej.
Też tak kiedyś zrobiłem i aktywowałem z powrotem bez problemu.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę temat, bo zrobiłem dokłądnie to samo a ponowna inicjalizacja czujnika w inpie nie aktywuje go ;/ kurcze a wcześniej działało elegancko
Pomysł z wypięciem wtyczki nie pomógł.
Dodatkowo mam błąd w inpie:
2 adaptation at window not possible
Po skasowaniu pojawia się na nowo.
Z kolei gdy próbuję ogarnąć dis, bo podobno można w nim coś zdziałać, nie wykrywa mi on głowicy na xp. Robię wszystko na gotowcach trandolfa, wszystko skonfigurowane ok, wg instrukcji, a mimo to nie działa.
