Szarpanie, nierówna praca silnika 1.6i
Witam cześć i czołem. Bmw 1.6i 115km benzyna +lpg
-Poszarpywanie silnika przy obrotach 1-2.0tys. /tylko kiedy silnik jest rozgrzany '' ciepły''
-kiedy jade z niskimi obrotami dosyć długo, gaz w podłoge i muli (oprócz tego muł zawsze jest między 1.5-2tys obr.) /tylko ciepły silnik
-ciężkie ruszanie) w korku masakra, musze ruszać z wiekszych obrotów, to tak wygląda : dodaje gazu, obroty najpierw spadają potem wpadają w muła, z malych obrotów powoli chce ruszyć to zaczyna szarpać autem.
- wydaje mi się że większe spalanie choć nie wiem jak inne 1.6 palą, u mnie przy normalnej jeździe ciężko zejść z 10l benzyny
Błędy : powolna reakcja lambdy, wypadanie zapłonu cylindra co znikło po wymianie cewki w cylindrze i wszystkich swiec
Jesli ktoś miał podobny przypadek lub wie jak pomóc to proszę pisać. Z góry bardzo dziękuję
Co to znaczy powolna reakcja sondy? Jaki konkretnie kod błędu? Przyczyną jak najbardziej może być sama sonda, ale trzeba sprawdzić jej pracę.
Nie mam pojęcia co to znaczy. Kodu niestety nie pamietam ale napisałem co oznaczał kod i dotyczył sondy 1. Sprawdzając napięcie (czy co ta jednostka oznacza na kompie) na wolnych obrotach 0.8v po dodaniu gazu 0.15-0.5-0.8. Dziś wyskoczył błąd tak samo od sondy tez o powolnej reakcji, wypadanie zaplonu cylindra 3 - wymieniona cewka, swieca. P1637 - coś bodajże z absem . I te 3 błędy wyskakują w jednym czasie. Dziś np. Na autostradzie wyskoczyły. Zauważyłem ze lepiej sie jezdzi na gazie niz benzynie. Po dodaniu gazu na benzynie silnik najpierw sie wkreca 1-2 tys obr z opóźnieniem pozniej jest git a na gazie nie ma tego
Potrzebne są kody z programu do bmw a nie uniwersalnego. Jeżeli dzieje się tak tylko na pb to przyczyną może być pompa paliwa.
