Problem PDC
To, że tyka nie oznacza, że działa prawidłowo, masz inpa to wejdź w odczyt pracy czujników i dojeżdżaj do ściany, będzie widać czy działa jak trzeba. Oryginalny jest czy to zamiennik? Jak to drugie to masz przyczynę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Rano sprawdzę, czy to ORGI jest. Był też moment gdzie PDC mi raz zadziałał i przestał w ten sam dzień. Może coś tam się odpieło, albo otwarty przewód jakiś jest :/
Popatrze z rana i dam znać co dalej. Inpa posiadam też posprawdzam.
Typowy objaw nieoryginalnego czujnika parkowania.
Bary_kent zmartwiłeś mnie tym faktem, że to może być to.
Próbowałem się rano dostać do tych czujników, ale nie moge sobie poradzić z wypchnięciem tego plastiku z PDC. Nie wiem z której strony sobie podwazyć czy od zewnatrz i pchać, czy może od srodka jakoś podwazac. Nie chce uszkodzić tych zatrzasków :P
Sedan czy kombi? W kombi wydaje mi się że wyciągasz listwę na zewnątrz.
Kombi, tylko nie wiem gdzie podwadzic, te zatrzaski to sa takie małe czarne? :)
O takie zatrzaski mi właśnie chodziło.
Czyli twierdzisz, że to wina chinskiego czujnika co ?
Sprawdze jaki On jest pozniej, ale wydaje mi się że raczej tam orginal jest :D
Oczyść gniazdo oraz wtyczkę i potraktuj kontaktem w sprayu, zwróć uwagę czy wtyczka/wiązka nie jest uszkodzona.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak zrobię, zastanawia mnie ten napis pod blędem na screenie ( open circuit ) co oznacza , otwarty przewód. Czyzby błąd informowal mnie juz o tym, że problem jest z przewdem? Czy źle to interpretuje ;)
No za chiny nie moge tego plastika wypchnac na zewnatrz nie mam pojecia jak sie za to zabrać, jestem załamany. Zauwazylem że kabeli lewej wtyczki, lezaly prawie na roze wydechowej, nie podoba mi się taki układ. Tam przeciez zbyt duza temperatura jest dla tego kabla.:) Poprawiłem i dałem go wyzej .: ) ale za chiny ludowe nie umiem sie dostac do calej listwy PDC.
Nie musisz ściągać listwy, wciśnij czujnik do środka, może być ciężko ale da się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Najgorsze jest to, że zaraz za czujnikiem niby uszkodzonym mam bak paliwa i nie mam jak tam reki wsadzic za chiny :D Ale mam problem cholera ide zaraz jeszcze probowac ja wyciagnac :D
Rozwiązałeś problem?
Tak udalo sie :D Czujnik byl uszkodzony przy wtyczce. :)
