Systemy ochrony pasażerów niesprawne (E60 polift)
po dzisiejszym deszczu wyświetla się ciągły czerwony komunikat na desce z poduszką Airbag oraz komunikat na wyświetlaczu Idrive "systemy ochrony pasażerów niesprawne". Nie ma możliwości skasowania ani wyłączenia. Po przejrzeniu bagażnika okazało się, że woda stała po lewej stronie schowka, a w niej przewody. Pytanie czy tam znajduje się jakiś moduł poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa, chodzi o jakieś zwarcie lub może to zwykły zbieg okoliczności i padła mata siedziska pasażera?
W jaki sposób chciałeś to skasować? Jak podepniesz pod komputer to będziesz wiedział czego dotyczy błąd.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Np. poprzez przełączenie w OBC na datę czy zegarek. Przy takich błędach jak niski poziom płynu w spryskiwaczach czy niesprawna żarówka da się to wyłączyć i zostaje mały żółty trójkącik, natomiast komunikat o systemie ochrony pasażerów po 2 sekundach od wyłączenia wali po oczach czerwonym znakiem poduszki, aż wstyd z tym jeździć. Nie wiem kto to projektował ale już w E46 było to znacznie mniej agresywnie rozwiązane. Czekam na podpięcie pod komputer, dzięki za pomoc.
Nie skasujesz w taki sposób błędu airbag, dsc czy check engine.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Błąd został skasowany komputerem, nie pamiętam oznaczenia bo błąd już nie wrócił.
Podejrzenia padły na tzw. trzecią klemę przy aku.
