Witam, ostatnio wyskoczył mi błąd check engine, więc skasowałem go ponieważ poprzednim razem był związany z instalacją gazową która została wyregulowana lecz problem znowu powrócił. Podpiąłem się do kompa i sczytałem błędy ale nie za bardzo wiem co tak naprawdę wyszło... Wydaje mi się, że błędy dotyczą sondy lambda, dlatego zwracam się o pomoc pisząć tutaj. Moglibyście mi powiedzieć o tym co komputer sczytał ? Z góry dzięki Wam bardzo :)
Ponieważ zdjęcia się nie wyświetlają tutaj będąlinki: https://zapodaj.net/bb942a70bcacc.png.html , https://zapodaj.net/e042d96f6c060.png.html , https://zapodaj.net/57ea8af3fd816.png.html
Wejdź w dme i wtedy odczytaj błędy, tak samo w dsc, często opis błędu mówi więcej niż kod.
29B5 - system powietrza wtórnego
29A8 Zarządzanie energią, system elektryczny pojazdu - jak wygląda ładowanie? Nie ma skoków napięcia? Aku jest ok? Napięcie nie spada poniżej 10V podczas rozruchu?
2883 - mixture preparation bank 2
2882 - mixture preparation bank 1
Wygląda na to, że gazownik dalej nie ogarnia. Oczywiście warto sprawdzić szczelność dolotu, często lubi pękać rura między przepływomierzem a przepustnicą. Fajnie jakbyś pochwalił się jaki masz silnik. Dodatkowo, aby potwierdzić, że przyczyną jest gaz, a pewnie jest, skasuj adaptacje i zrób 50-100 km na pb. Wtedy pokaż korekty paliwowe, później przełącz na gaz, zrób znowu 50 km i pokaż korekty paliwowe.
Gdzie tu masz błędy sond? :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dziekuję za takie zainteresowanje!
A więc mam M54 525i Sytuacja z aukumulatorem i alternatorem to była jedna wielka przygoda... Alternator został zregenerowany i akumulator wymieniony na nowy w zeszłym roku bo działy się cuda... Wtedy to nawet nie można było posłuchać radia bez odpalenia samochodu, lubił sobie zgasnąć podczas prędkości autostradowych, dyskoteka się działa z kontrolkami ale po regeneracji wszystko ustało... A co do sondy to spojrzałem na złe kody.
Chętnie bym się podpiął teraz do kompa znowu ale niestety autko stoi daleko ode mnie teraz bo wrocilem na studia... A gaziarz też wymieniał wtryski... Może faktycznie źle wyregulował znowu hmmm z tym dolotem powiem żeby ktoś sprawdził
