Sprzęgło - twardnieje
po małym przypaleniu oponek twardnieje mi czasem sprzegło. Objaw jest taki że nie da rady go wcisnąć do końca i po gwałtownym puszczeniu nie pali oponek poprostu delikatnie sie slizga. Oprócz tego wszystko jest ok przy przyspieszaniu się nie ślizga. No wkurzające jest to strasznie. Człowiek jest raz na ruski rok na zlocie i gumy nie może zjechać nawet. Czy jest to objaw końca sprzegła ? Jakiej firmy sprzegło sobie sprawić żeby było troche bardziej odporne na przypalenia ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cięzko coś z opisu wywnioskowac
może być oznaka końca, moze też docisk... , albo hydraulika siada
U mnie taki był pierwszy objaw końca docisku, choć nie paliłem gumy - tylko że przejechał już duuużo km
tak czy siak masz co szukać...
swoją drogą ... gratuluję palenia gumy :duh:
i masz nauczkę :mrgreen:
- to ja przepraszam! ...i znikł
Hmmm sprawa nie robi się na stałe. Dzieje się tak po zerwaniu przyczepności 2-3 razy. Potem jak autko postoi sprawa wraca do normy. Tak więc to nie kara tylko moja pieszczocha jest chora ;).
