[320ci 1999] problem z check engine i asc
XM195
Witam. Mam problem z asc. Od czasu do czasu auto zmuli i wywala check I asc. Problem wydaje mi się nasila się w gorące dni jak auto stoi na słońcu. Sprawdziliśmy już przepustnice i sondy, wszystko bezbłędnie.
Mechanik mówi że może brać lewe powietrze i trzeba zdjąć kolektor i uszczelnić.
Dziwna sprawa jest że wziąłem ją po skasowaniu błędów na przejażdżkę i nic zero problemu. Jeździłem tak kilka dni i od nowa historia po przejechaniu w mieście 4km i postoju.
Macie jakieś pomysły czy to dobra droga z tym kolektorem albo co to może być? Mówię przepustnica sama nie wykazuje błędu w diagnostyce.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jakie błędy? Wklejaj screeny z inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie moja inpa to była :/ Wywala to co już tutaj widziałem jako tryb awaryjny. Wysypuje się EML, check i ASC. Na forum widziałem, że ludzie zmieniali przepustnice i w sumie słyszałem też taką opinię od gościa co sprzedaje takie przepustnice, ale coś mi nie styka skoro przepustnica nie wywala nic. Guma pod kolektorem też wygląda na nową, więc dziwi mnie pomysł z lewym powietrzem. Aha dodam jeszcze że "lewe powietrze i tak może brać, to raczej przepustnica" - co powiedział mi jeden użytkownik.
Dodam jeszcze, że znalazłem wątek na forum https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=121400 gdzie wskazują na porę roku (zima) jako możliwy powód problemów. Jak zauważyłem u mnie występuje jak auto postoi w słońcu. Może to coś z tym? Problem jest taki, że uszczelnienie tego kolektora jest dość kosztowne, działająca przepustnica jest też dość kosztowna i jeśli już mam bulić to wolałbym za jedno, to właściwe a nie za dwa prawdopodobne :mad2:
Ale co Ty oczekujesz jak nie podałeś błędów? :duh:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Powiedziałbym, że w trakcie aż do wczoraj wieczora, gdy odpaliłem i już się właczył z asc i eml (bez checka tym razem). Więc teoria o nagrzaniu upadła... Przestawiałem tylko auto więc nie badałem dokładniej. Dzisiaj ktoś mi powiedział, że to może świece... Zaraz całe auto wymienie żeby się błędu pozbyć
Jak nie podasz konkretnych błędów to całkiem możliwe :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
