Hey,
Pierwszy post wiec witam Wszystkich!
Mam problem z 330i z silnikiem N53 w Auto. Dzwiek pojawia sie dopiero po rozgrzaniu silnika czyli jakies 10-15min jazdy i jest caly czas obecny w przedziale 900 obrotow i w gore. Sprawdzalem samochod INPA i ISTA-D i nie ma zadnych kodow. Parametry wtryskiwaczy wygladaja ok.
https://thumbsnap.com/9ZUm58g4
https://thumbsnap.com/9LHMTxyz
Najbardziej slychac w 0.11 i 0.15 sekundzie na zalaczonym filmiku:
Tutaj przy 900-1100 obrotow:
Z zewnatrz:
Dziekuje z gory za pomoc!
zobacz moze masz podobnie jak tutaj, jest w linku rozwiazanie problemu (drobiazg)
tutaj masz info jak to sprawdzic i wymienić, jest opcja że to nie to ale może warto od tego zacząć
https://translate.google.pl/translate?sl=auto&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fbersa-tools.ru%2Fblog%2Fzamena-membrany-kvkg-v-n52n-n51-n52-n52k-n52n-na-b&edit-text=
lub inny poradnik:
https://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/faq-vymena-membrany-pcv-u-motoru-n51-n52-a-n53-t107124.html
sama ta część kosztuje ok 50zł +wymiana
gm7CfMp.jpg?1
