[E81] Problem z ryglowaniem drzwi
Od jakiegoś czasu mam problem z ryglowaniem drzwi. Jest to dość nietypowa sytuacja gdyż z kluczyka drzwi da się otwierać/zamykać, tak samo jak i przyciskiem w kabinie. Problem tkwi w tym, że podczas jazdy potrafią się one same otwierać i zamykać ( głównie od strony kierowcy). Czasami podczas jazdy potrafi się zapalić oświetlenie wewnętrzne (parę razy też prawa szyba się lekko opuściła, tak samo jak przy otwieraniu drzwi - wersja 3 drzwiowa) tj. się to dzieje przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Zjawisko też pojawia się przy postoju. Dodatkowo po zakończonej jeździe i zgaszeniu silnika bez wyjęcia kluczyka po jakimś czasie zapłon wyłącza się sam tj. przy wyjęciu kluczyka.
Takiego zjawiska nie znalazłem dotychczas na forum także założyłem nowy temat :)
A czy te drzwi nie zamykaja się jakoś topornie w porównaniu np do tych od strony pasażera ? Bo te cuda niewidy dzieją się przy drzwiach kierowcy tylko ?
może są po prostu źle ustawione ? wymieniałeś drzwi lub ktoś poprzedni lub były gdzieś walniete ?
Mi to wygląda na problem z krańcówkami na zamku. Coś nie styka i widocznie dostaje sygnał otwierania drzwi. Stąd zapalanie światła i opuszczanie szyby.
Może gdzieś dostała się woda ? np z myjni ciśnieniowej ? Jeśli nie to zamek do wymiany, koszt zależy jak znajdziesz.
Od 400zł zamek plus robocizna :)
Ewentualnie problem z modułem stacyjki, możliwości jest kilka. Masz jak odczytać błędy ?
