Gaśnie podczas ruszania. 520i touring
vesper88
Posiadam BMW E39 520i Touring z 2004r z automatem.
Problem jest następujący. Auto bez problemu odpala, ale podczas ruszania z miejsca potrafi go przydusić lub przydusić i zgasić. Raz się jedzie fajnie nic się betce nie dzieje, a czasami bieda się włączyć do ruchu, dodatkowo dzisiaj nawet się nie zatrzymałem tylko odjąłem gaz podczas skręcania na skrzyżowaniu i po dodaniu gazu auto zgasło.
Wie ktoś co to może być? Najgorsze jest to, że komputer ponoć żadnymi błędami nie pluje.
Gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam gorąco
Edytowane przez vesper88
Zauważyłem nowy objaw.
Po przekręceniu kluczyka, szybko do pozycji odpalania, wszystkie kontrolki świecą ale auto nie odpala albo z dużym opóźnieniem odpala. Jak się przekręci kluczyki następnie do przedostatniej pozycji i znowu spróbuje odpalić wtedy działa wyśmienicie.
Akumulator na 100% dobry bo wymieniony miesiąc temu.
Zakładam, że może to być błąd któregoś czujnika, tylko którego skoro żadnymi błędami nie wali?
Czy może to być czujnik położenia wałka lub wałka rozrządu?
Z paliwem jest ok. Generalnie nie zaczyna kręcić wcale.
Wszystkie kontrolki gasną jak normalnie ale rozrusznik nie reaguje, albo reaguje z opóźnieniem + dodatkowo to gaśnięcie przy ruszaniu.
Paliwo musi być ok ponieważ dzieje się to niezależnie czy jadę na LPG BP95 (niezależne od stacji, sprawdzone).
Objawy pasują do czujnika położenia wału.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tylko jak jest uszkodzony czujnik to rozrusznik kręci a u niego z tego co zrozumiałem nawet nie kręci rozrusznik.
A to gasniecie to pasuje do czujnika.
Moim zdaniem masz 2 usterki. Czujnik plus rozrusznik. Bo klema pirotechniczna jak się uszkodzi to rozrusznik wogole nie kręci
W pierwszym poście napisał tak:
Ale później:
Więc trudno powiedzieć :lol: może to być również kostka stacyjki, mowa oczywiście o ciszy po przekręceniu kluczyka. Dopisz 520i do tytułu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zrobię filmik dzisiaj z odpalania, ale miałem w innych autach uszkodzone rozruszniki i mi to nie pasuje do tego, moim zdaniem rozrusznik nie dostaje sygnału do startu. Powiedzcie mi proszę czy da się bez rozbierania połowy auta dostać do rozrusznika aby sprawdzić czy ciągnie napięcie wtedy kiedy nie kręci a powinien?
  • 6 miesięcy temu...
Winowajcom była nieprawidłowo zamontowana instalacja LPG.
Okazało się że ktoś pomylił silnik i zamontował tak jak do samochodu z jednym vanosem. Po przeniesieniu wtrysków niżej na kolektorze problem w 100% ustał :)
Dzięki za pomoc :)
