Witam serdecznie jako nowy użytkownik na forum oraz F10 520d 2013r.
Dzięki forum udało mi się już zaktualizować nawigację, uruchomić do tego RTTI oraz jestem umówiony na rozrząd i olej w skrzyni :D
NIestety trapi mnie czy można regulować strumień światła w lampach xenonowych.
Otóż moje auto to anglik i w Anglii się znajduje ale będę często podróżował do PL i po kontyniencie.
Stąd moje pytanie czy można przestawić reflektory z RHD na LHD, lub chociaż spłaszczyć strumień światła, aby nie razić innych?
Lampy mam xenonowe, rocznik 2013.
W instrukcji obsługi jest napisane że jeśli posiadasz Adaptive Headlights to przełącznika od świateł nie włączać na pozycję AUTO gdy jeździsz w krajach o ruchu prawostronnym (w twoim przypadku). Sam osobiście wyjeżdżałem juz 2 x z UK i gdy przełącznik świateł miałem przekręcony w prawo to było wszystko ok.
Witam. Dzięki za podpowiedzi.
Sam nie wiem czy moje xenony to Adaptive Headlights. Kompletmie jestem zielony w technologiach BMW.
Ostatnio jak sprawdzałem to w pozycji świateł na auto lampy świeciły jako RHD. Dzis po zmroku dokładnie sprawdzę czy w innych ustawieniach strumień światła wygląda inaczej.
Dzięki pozdrawiam.
Podaj VIN to sprawdzę jakie masz.
Nie ma żadnych informacji na temat lamp jakie posiadasz, pewnie dlatego że w LCI xenony były w standardzie.
@kosa666
troszke przeinaczasz
nie ten sens byl w mojej odpowiedzi
ciekawe jak bys to inaczej napisal??
Sprawdzałem i lampy świecą jako RHD.
Z drugiej strony na brytyjskim forum BMW opisywali że po 2012r bodajże lampy zostały pozbawione regulacji RHD/LHD na rzecz bardziej łagodnego strumienia światła przed samochodem, co zwalnia kierowcę z jakichkolwiek zmian przy wjeżdżaniu na kontynent. Jutro dla pewności zadzwonię do jakiegoś ASO i dopytam.
Jeśli masz instrukcję obsługi do swojego modelu to tam jest wszystko napisane na ten temat.
Znalazłem to
Wychodzi, że lampy same się dostosują ale opcję w iDrive miałem włączoną.
Przed i po zmianie lampy nadal tak samo świecą.
Może system sam wykryje, że auto jest poza ganicami kraju i dostosuje światła albo je obniży.
Zobaczę i dam znać, na wszelki wypadek kupię naklejki na reflektory, gdyby raziło.
Dzięki za pomoc.
Nie patrz na kształt wiązki światła bo ona zawsze będzie ustawiona nie równo, ważne że nie będzie oślepiała samochodów z przeciwka.
Witam, jestem po podróży na kontynent.
Światła po regulacji w ustawieniach obniżają się delikatnie i tylko tyle.
Podczas jazdy w nocy nie zauważyłem aby strumień światła był za wysoko, nie mrugał mi nikt po drodze.
