Witam wszystkich jest to mój pierwszy post :) mam taki problem :)
Mianowicie przyjechał do mnie klient na warsztat walczę od trzech dni z lewą stroną podłączając komputer jest następujący błąd ''Błąd czujnika zawieszenia lewy tył''
wartości rzeczywiste pokazują zasilenia obu czujników 5V więc ok natomiast w parametrze poziom : lewy -120 prawy 0,3 prawy pracuje prawidłowo sterownik podmieniony tak samo czujnik adaptacje zrobione i nic dodam co najważniejsze wiązki wszystkie sprawdzone przejścia są hmmm co jeszcze sprężarka chodzi pompują więc tracę powoli nadzieje może coś ktoś zasugeruje :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
myślę że coś przeoczyłem pod dwoma fotelami są moduły tam wchodzą kostki może gdzieś tam ?? mało tego jeden przewód z lewego czujnika wchodzi gdzieś dalej stronę sterownika silnika lub w okolicy ale przejścia jest dodam że do każdej żyły dokładałem lewą masę na czujnik i brak reakcji
witam
tu masz plan zawieszenia pneumatycznego :
37 .. .. Übersicht Niveauregulierung
- Ogólnie kontrola poziomu
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/1MF8ZcRP
1 ). 37 12 ...Entlüftungsleitung oben für Luftversorgungsanlage ersetzen
- Wymienić górny przewód odpowietrzający dla systemu zasilania powietrza.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/OuieYdg
2). 37 12 ...Entlüftungsleitung unten für Luftversorgungsanlage ersetzen
- Wymienić dolny przewód odpowietrzający w instalacji zasilania powietrza.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/OrRm3GR
3). 37 22 540 Luftversorgungsanlage ersetzen
- Wymiana systemu zasilania powietrza
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/P1YNhyn
4). 37 14 511 Höhenstandssensor vorn rechts ersetzen
- Wymiana czujnika wysokości po prawej stronie przedniej
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/1MIxLTnH
5). 37 12 ... Rohrleitungen für Luftfedern ersetzen
- wymienić rury dla "sprężyn pneumatycznych"
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/Or70MQy
6). 37 14 515 Höhenstandssensor hinten links oder rechts ersetzen
- Zamiana tylnego lewego lub prawego czujnika wysokości
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/1M8Qp9nT
Pozdrawiam Andrzej
c.d.
7). 37 12 155 Luftfeder links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen
- Zdejmowanie / wymiana lewej lub prawej sprężyny pneumatycznej
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/P5dYGU3
8). 37 14 52 5Steuergerät für Luftversorgungsanlage (aus- und einbauen) ersetzen
- Wymienić sterownik systemu zasilania powietrzem (zdemontować i zainstalować).
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/OFTRN5y
9). 61 36 540 Relais Luftversorgungsanlage aus- und einbauen/ersetzen
- Demontaż/instalacja/wymiana przekaźnika systemu nawiewu powietrza
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/OFAt4px
10). 37 12 001 Niveauregulierung auf Funktion prüfen
- Sprawdzić działanie regulacji poziomu napełnienia.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/EEw3UGT
37 00 100 Luftfedersystem entleeren/befüllen
- Opróżnianie/napełnianie układu sprężyn pneumatycznych
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/OsdFjjP
37 12 012 Höhenstandsabgleich durchführen
- Przeprowadzić regulację wysokości
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/repair-manuals/37-integrated-suspension-systems/37-00-integrated-suspension-system-in-general/P3BSgVp
Hinweis:
Der Höhenstandsabgleich muss nach folgenden Arbeiten durchgeführt werden:
-Ausbau / Tausch von Höhenstandssensor bzw. dessen Regelstange
-Tausch von Kabelbaum
-Tausch von Steuergerät Luftversorgungsanlage
-Tausch von Steuergerät Vertikaldynamik-Management
Uwaga:
Regulacja wysokości musi zostać przeprowadzona po wykonaniu następujących czynności:
- Demontaż / wymiana czujnika poziomu lub jego drążka sterującego
- Wymiana wiązki przewodów
- Wymiana jednostki sterującej układu zasilania powietrzem
- Wymiana jednostki sterującej "pionowe" zarządzanie dynamiką
na koniec podaje plan elektryczny :D :D
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40i-sac/wiring-functional-info/chassis-suspension/electronic-ride-height-control/ck2SOMu
P.S.
a teraz napisz dokładnie co cie interesuje to postaram się przetłumaczyć !
Pozdrawiam Andrzej
