Witam serdecznie
Czy do wymiany czujnika położenia wału w 330cd 2004r 204KM konieczny jest demontaż skrzyni biegów i koła dwumasowego? Czy wystarczy odkręcenie rozrusznika i dostanie się od góry?
Przy wymianie czujnika położenia wału w silniku m57tu jest możliwość dostania się "od góry":
1. Zdejmujemy kolektor dolotowy
2. Odkręcamy rozrusznik od skrzyni, który odsuwamy na bok
3. Wykręcamy czujnik położenia wału mocowany na jeden imbus.
