[530d] problemy z kierunkowskazami , klaksonem
Witam pacjent 530d touring 99r od jakiegoś tygodnia jest następujący problem , załącza się sam klakson sam i słychać było przekażnik pod kierownicą jak trzeszczał wyjąłem bezpiecznik sygnał co prawda się nie załącza a przekażnik żyje swoim życiem więc i jego wyjąłem , druga sprawa włączając kierunkowskaz czy lewy czy prawy raz pojawiało się to zasygnalizowaniem na zegarach raz nie w chwili obecnej jest loteria , od wczoraj po wyłączeniu manetki kierunkowskazu prawego jest tak że na zegarach jeszcze przez kilka sekund sygnalizuje mi że jest włączony kierunkowskaz żeby to wyłączyć muszę manetką przełączyć na lewy kierunkowskaz ! . Następny problem to multifunkacja tu również żyje swoim życiem raz działa innym razem nie działa dodam że przyciski od tempomatu działają bez zastrzeżeń . Tak szybko poczytałem na forum
wychodzi że to było by coś z LCM czy mam rację ..
Raczej modułem komfortu, ale do modułu świateł też warto zajrzeć czy nie jest zalany, tylko wtedy są inne objawy. Jakby to była sam sygnał dźwiękowy to możnaby podejrzewać taśmę kierownicy.
Moduł komfortu czy jak to zwał pod bezpiecznikami nie był zalany , znalazłem natomiast 2 zimne luty poprawiłem je ale efekt bez zmian , tak samo moduł LCM
w Inpie błędów w w/w modułach brak , po podmianie taśmy klakson już sam się nie włącza ale kierunki i multi dalej tak samo . Brak pomysłów
