e87 118d 2008 szyba od strony kierowcy nie działa
Witam wszystkich
Z powodu problemów ze znalezieniem odpowiedzi na Googlach jestem tu. Jak wspomniałem wyżej mam e87 118d 2008 bez ramkowe drzwi. Dwa miesiące temu przymarzła mi szyba do uszczelki czekając na lepszą pogodę z myślą ze jak odmarznie zacznie działać wyszła niespodzianka. Po wciśnięciu przycisku szyba nie reaguje i na panelu wyskakuje ikonka USTERKA OCHRONY PRZECIWŚCISKOWEJ SIŁOWNIKÓW SZYB. Na początku myślałem że to może bezpiecznik się spalił taka ochrona przed spaleniem się silników w drzwiach.Moje pytanie tu : czy są dwa różne bezpieczniki dla lewych i prawych okien w drzwiach ? Jeśli tak to jaki to numer i gdzie je zlokalizować ? Jeśli to coś innego to proszę o pomoc.
Cześć !
Szyby bez ramek czyli masz e81 3 drzwiowy, pięknie wygląda ale to fakt na zimę zaopatruj się w płyn do odmrażania szyb i porządnie je spryskuj przed otwarciem drzwi, szczególnie uszczelkę dolną szyby.
Niestety nie wiem co może być powodem, może mechanizm, a jeśli chodzi o bezpieczniki to w miejscu ich montażu (za schowkiem) powinieneś mieć karteczkę z opisem.
Sprawdzałeś ?
Wydaje mi się jednak że bezpiecznik jest jeden a uszkodziłeś jakiś podnośnik.
Bezpiecznik sprawdz sobie tu ktory jest u ciebie od szyb. Jak chcesz jakis schemat to podaj VIN bo wtedy dostosowane jest to do twojego auta.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Podłącz pod kompa i odczytaj błąd. Może coś ciekawego napisze.
Patrol1987
faktycznie z vin numeru wychodzi na to że mam E81 :o Całe życie człowiek poznaje nowe rzeczy a i tak głupi umiera. Sprawdzałem miejsce za schowkiem z bezpiecznikami i niestety nie ma diagramu i opisu bezpieczników.
Jack79
Dzięki za stronkę z diagramami jak tylko to rozkminię o co tam chodzi to sprawdzę bezpieczniki jako pierwsze. W necie znalazłem jeszcze coś na temat regulatora okna i mechanizmu.Także w weekend będę z tym walczył.
Dzięki za podpowiedzi
Jack79 nie wiedziałem że jesteś jeszcze na angielskim forum... Także jeszcze bardziej miło cię poznać. Nie potrafię ogarnąć tego schematu na tej stonie co mi podałeś czy można prosić o dokładniejsze pokierowanie gdzie ten schemat jest ... mój VIN : VH99197
A no udzielam się. Postanowiłem popisać po angielsku zanim wszystko zapomnę :)
Do sprawdzenia masz bezpiecznik F41 i F81. To są 30 amerowe bezpieczniki. Niestety bezpieczniki są na oba okna razem. Obawiam się że pozostanie ci rozbiórka drzwi i sprawdzenie silnika, bo to pewnie w nim się coś posypało. Dodatkowa rada to jak będziesz musiał odkleić matę wygłuszającą drzwi , to ponownie porządnie ją przyklej, a najlepiej wymień sznur bitumiczny na nowy z allegro, bo będziesz miał powódź w aucie po deszczu.
