E60 który wpis odpowiada za klemę piro? Moduł SBSR.
Potrzebuję wykodować sprawdzanie klemy pirotechnicznej w NCS, chodzi o BMW E60. Poniżej plik z modułu SBSR. Dzięki za podpowiedź.
UEBERWACHUNG_U_ASE_MIN
wert_02
UEBERWACHUNG_U_ASE_MAX
wert_02
ZEITPARA_SPG_UEBERWACHUNG
wert_02
BATT_V_NORM
wert_02
BATT_OFFSET_MAX
wert_02
BATT_V_SEND
wert_02
BATT_V_FIRE
wert_02
ID_UEBERWACHUNG
wert_01
TIMEOUT_ID_UEBERW_SBSR
wert_01
ZK3_GURTSTR_BF
aktiv
ZK3_ZF_SBSR
vom_ss_nicht_beeinflusst
ZK1_MIN_SBSR
wert_01
ZK5_ZF_SBSR
ZK6_ZF_SBSR
ZK1_MAX_SBSR
wert_01
ZK2_MIN_SBSR
wert_01
ZK2_MAX_SBSR
wert_01
ZK4_ZF_SBSR
ZK3_MIN_SBSR
wert_01
ZK3_MAX_SBSR
wert_01
ZK4_MIN_SBSR
wert_01
ZK4_MAX_SBSR
wert_01
INDEXTAB_FC_SBSR
wert_01
ZK5_MIN_SBSR
wert_01
ZK5_MAX_SBSR
wert_01
ZK6_MIN_SBSR
wert_01
ZK6_MAX_SBSR
wert_01
GURTSCHLOSS_RE
aktiv
HALLSCH_EIN_GURT_RE
hall_ein_gurt_an
STROMGR_KS_HSCH_ZU_RE
wert_01
STROMG_UNP_HSCH_ZU_RE
wert_01
STROMGR_UNP_HSCH_AUF_RE
wert_01
STROMGR_AUF_HSCH_UB_RE
wert_01
KINDERSI_SBEX_RECHTS
nicht_aktiv
SBEY_HINTEN_RECHTS
nicht_aktiv
CHECKCTRLTAB_SBSR
wert_01
wert_02
PDC3_ERR_LIMIT_SAT_SBSR
wert_01
OFFSET_MAX_ZUL_X_SBSR
wert_01
RAUSCHWERT_X_SBSR
wert_01
ACL_MAX_VALUE_X_SBSR
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_X_SBSR
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_X_SBSR
wert_01
OFFSET_MAX_ZUL_Y_SBSR
wert_01
RAUSCHWERT_Y_SBSR
wert_01
ACL_MAX_VALUE_Y_SBSR
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_Y_SBSR
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_Y_SBSR
wert_01
SENSORWERT_X_INV_SBSR
nicht_invertiert
LAENGE_INTEGRAL_1_X_SBSR
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_2_X_SBSR
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_1_Y_SBSR
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_2_Y_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_1_SBSR
wert_00
wert_02
ALGOPARAM_HECK_1_SBSR
wert_00
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
ALGOPARAM_FRONT_2_SBSR
wert_00
wert_01
wert_02
wert_03
ALGOPARAM_FRONT_3_SBSR
wert_00
wert_02
ALGOPARAM_FRONT_4_SBSR
wert_00
wert_02
ALGOPARAM_FRONT_5_SBSR
wert_00
wert_02
ALGOPARAM_FRONT_6_SBSR
wert_00
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
ALGOPARAM_SEITE_L_1_SBSR
wert_00
wert_02
ALGOPARAM_SEITE_R_1_SBSR
wert_00
wert_02
ALGOPARAM_SEITE_R_2_SBSR
wert_00
wert_02
ALGOPARAM_UPFRONT_1_SBSR
wert_00
wert_02
ALGOPARAM_UPFRONT_2_SBSR
wert_00
wert_02
ALGOPARAM_UPFRONT_3_SBSR
wert_00
wert_02
ALGOPARAM_UPFRONT_4_SBSR
wert_00
wert_01
wert_02
wert_03
ALGOPARAM_SEITE_L_2_SBSR
wert_00
wert_02
BF_AIRBAG_SBSR
bfa
EAM_3_PARAM_SBSR
wert_00
EAM_1_PARAM_SBSR
wert_00
wert_02
EAM_2_PARAM_SBSR
wert_00
wert_02
TYP_LENKUNG
linkslenker
ZK5_GURTSTR_HI_RE
abgesteckt
ZK4_SBSR
abgesteckt
ZK6_SBSR
aktiv
ZK1_SBSR
aktiv
ZK1_ZF_SBSR
vom_ss_beeinflusst
ZK2_SBSR
aktiv
ZK2_ZF_SBSR
vom_ss_beeinflusst
SBE1_SBSR
aktiv
OC3_SBSR
nicht_aktiv
BATT_LTG_DIAG
nicht_aktiv
SENSORWERT_Y_INV_SBSR
nicht_invertiert
ASE_TYP
e60_61_63
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
Informacyjnie... może komuś kiedyś się przyda. W E60 nie ma klemy piro w module SBSR ( tak jak w E65 - kiedyś ktoś o tym pisał ), tylko w SFZ i będzie to prawdopodobnie wpis o SBK. Odpiąłem wtyczkę z klemy i wyskoczył błąd na SFZ, potem ściągnąłem NCS wpis z modułu i skrót SBK oznacza klemę plus.
jest E60 530d
