[E61] 3.0d 218km kopci na czarno
A jaki kolektor? Taki za 150zl tez bedzie git czy cos drozszego? Mowa oczywiscie o 6 garach
Najtrwalszy będzie żeliwny, na allegro sprzedają takie.
A jak dpf wycięty korekty wszystkie równe (wtryski po regeneracji) i wywala CHECK ENGINE...
Błędy :
4CF3
3FF0
4166
Edytowane przez Martin ST
Miałem podobnie ktoś dpf usunął tylko mechanicznie . Autko jak kupiłem zrobiłem pierwsze co termostaty i się zaczęło.... Co ok 600 km wypalanko .Przy tym bialy dymek i buczenie. Programowo usuniete i jest gites . Także jeśli wszystko masz sprawne będzie wypalal dalej .. też w przedlifcie.
